 Давление турбины Следующая тема
knocc
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 12:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, многоуважаемые Smile
Набрел я на тему http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/gsmsaransk/journal/794870/#post на Драйв2 и решил протестировать свою турбину.
Причина, как то вяло стало ехать на низах.
Оказалось не обмануло меня мое ощущение.
Вот мой лог
Зеленый цвет, как должно быть, бирюзовый - расчетные значения -мои
Вот сам лог файл http://yadi.sk/d/lKYkLOAO4UI2C
У кого какие мысли по этому логу?
п.с.
Еще, я использовал VAG vom и программу Dieselpower.
При просмотре лога через Dieselpower вылазила ошибка. Причина, неправильно делал сам лог файл.
Нужно в самом ВАГкоме выбрать место размещения файла, а после начать логирование. Тогда все в норме грузится.
Audi TT 1.8 quattro, кабриолет
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сообщите реальный пробег. Какие ремонты выполнялись на авто? Какой расход масла? Здесь по моим логам одноклубники немного отписывались: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=24939
И попробуйте снять тот же лог только на 3-ю со 2-ой переключится после 4500 об/мин. На моем логе турбина вышла на рабочее давление так же как у вас при 3400 об/мин.
Audi TT 225hp ракета
knocc
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробег 177465 +-5 км.
Сток.
Из ремонта: Перебирали движок, менял насос топлевный, полностью новая ВКГ, нулевик (хотя мне он не нравится, "шумно" както с ним стало).
После замены ВКГ масло не уходит, я долил 150 мл а проехал более 6000 км.
Оприсовку не делал.
Лог снимал с MAF-щм и без него. Особо ничего не изменилось, только значок загорался после его отключения.
knocc
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, сделаю.
Может еще какие группы включить, кроме 115?
nordic
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЭБУ запрашивает, но не получает: утечка давления или контроль турбины...
99 TTQ | APX | 165kW
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал бы с замены клапана отсечки топлива.
knocc
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk
А где он, это клапан, находится?
Вот сделал еще замеры, дополнил другими группами, что из другой ветки советовали
Файлы
[url]
http://yadi.sk/d/PCbY8o1L4VUhP[/url]
[url]
http://yadi.sk/d/AuO4WlTQ4VUix[/url]
[url]
http://yadi.sk/d/WI6mIqjU4VUk3[/url]
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пздц... походу у тебя ДМРВ мёртвый. Попробуй без него проехаться.
nordic
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mашина чипованая? Что-то для стока она немного многовато дует, а для чипа маловато. Расходомер и в правду маловато читает, при 1атм должно быть где-то около 170-180г/с, а в логе видно только около 110г/с.
Удачи
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
gsmsaransk
Файлы
[url]
[url]
[url]
какими группами дополнил? не понял из графиков
225 quatro apx 2001
тт на drive2
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 3:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
knocc писал(а):
gsmsaransk
Другое название клапана - Клапан сброса давления турбины типа Bypass.
Полностью согласен. Сними ДМРВ, посмотри дату производства, если родной - замена однозначно. Ходят 100-120 т.км
knocc
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk
Этот клапан я менял, как и тот что на переднем плане.
Кстати, он в хорошем состоянии, как мне показалось. Оставил на всякий случай Smile
ДМРВ проверю, даже прочищу карбоклинером сегодня, если эффект будет лучше, то на время оставлю такой.
Sicksearch
в соседней ветке же... "003-115-020, 003-115-031, 003-115-114".
Еще, в 020 группе, как я понял, отображаются какие то значения с информацией о цилиндрах.
Что эта информация значит, и почему у меня в первом цилиндре значения немного отличаются от всех остальных?[/img]
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно нашел инфу по замерам, выкладываю наработками, мб кому поможет:
Цитата:
Канал 032 меряет long term fuel trim - сколько раз в процентах от общего мозги органичивали подачу топлива, думая что не хватает воздуха. Меряют без заездов только на включенном зажигании. Если больше 20% - верный признак дохлого расходомера.
заходим в Engine - Measuring blocks и делаем замеры на каналах 002/118/204 на третьей передаче от 2000 оборотов и до (WOT (wide open throttle)) красной зоны.
Несколько раз. Здоровый расходомер на канале 002 будет выдавать не менее столько то грамм воздуха в секунду (около 80% от мощности двигателя). Сдохший будет выдавать много меньше или больше чем требуется.
001 - отсюда взять показания лямбды (3е окошко слева).
Должны на ХХ быть в пределах -10%/+10% и всё время немного плавать.
002 - тут проверим расходомер. 4е окошко (правое самое). На ХХ должен показывать от 2х до 4,5 g/s. Под нагрузкой на ходу должно показывать не менее 95 g/s.
Вообще, подробную таблицу показаний для двигателя я найти не могу, но должна быть в ELSA.
Ещё проверьте в канале 060 адаптацию дроссельной заслонки. В 4м поле должно быть "ADP OK".
Канал 032 меряет long term fuel trim - сколько раз в процентах от обшего мозги органичивали подачу топлива думая что не хватает воздуха. Меряют без заездов только на включенном зажигании.
по группам двигателя
002 - на 2 или 3 передаче педаль газа в пол. На полностю открытом дросселе здоровый расходомер будет показывать около 80% от мощности двигателя в грам/сек потока воздуха.
032 - ключ вкл, двигатель не работает. все показания должны быть 10% или меньше - иначе подыхающий расходомер.
004 - показывает темп воздуха в впускном коллекторе. Чем холоднее тем лучше. В пределах разумного.
115 - показывает запрашиваемое (spec) давление турбины и реальное (actual) давление. И идеале должны быть одинаковыми. Если реальное очень отличается от запрашиваемого - все что угодно что не дает турбине держать давление.
По памяти кажется что то около таких цифр на holding boost
сток макс буст К03 на 180 около 11-12 psi
сток макс буст К04 на 225 около 14-15 psi
чипованые К04 17-18 весьма хорошо 19-20 супер. Базары что держит 23-26 - сказки.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты попробуй снять с ДМРВ фишку и проехаться со снятой фишкой!
В 020 группе отображается детонация!
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего это будет последним гвоздём в крышку гроба ДМРВ ROFL Редко кому удавалось его восстановить, эффект, как правило, обратный. Но вдруг ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я раз в год чищю - всё ок.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
У меня друг буквально неделю назад убил так свой ДМРВ, причём абсолютно рабочий. ))
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажи как моешь? Smile
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по разному макал в растворитель ацетоновый.
поливал расворителем в малярке
и куски грязи раз в год хорошие выпадают.
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров: "Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
Теоретически такая промывка должна помочь, практически лучше заменить на новый(восстановленный).
