 Б/У TT 8J Следующая тема
AK-90
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TheCherepah писал(а):
только что сделал главный апгрейд для ТТ МК2 до 2010г.в. - поставил фары с LED DRL (т.н. "TTS"-фары)
Правда, с перекодированием пришлось помучиться - инструкция с фарами и найденные в сети не подошли. пришлось методом научного тыка все делать. Также пришлось перекодировать 55 блок (адаптива).
А можете описать подробно всю процедуру, а то у нас даже дилер руками разводит, а спецов по ауди толком нет((( а очень хочу оптику от 10-го года
ТТ с Bi-xenon plus, что-нибудь перепаивать пришлось?
моя ТТ Smile http://auto.lafa.kz/community/cars/audi/tt/497
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко.
блок 09 - центральная электроника, кодирование (07).
1. в 21 байте выбираем бит с LED DRL.
2. в 08 байте отключаем холодную диагностику габаритов. остальные биты не трогаем.
3. в 00 байте выбираем бит с ксеноновыми фарами.
после этих манипуляций все заработало, как надо, но появилась ошибка по адаптиву. идем в блок ксенон (55 адрес). смотрим кодировку, если 0000255, меняем в моем случае на 0000025 (ТТ +кваттра+магнетик райд). С другими приводами и подвесками другие коды (все есть в всплывающих подсказках).
Теперь осталось пройти базовые настройки (04) группа 001 и отрегулировать фары.
Вуаля, тащимся от результата, как таракан по стеклу Yahoo!
хотя по всем источникам информации блок центральной электроники приговаривался под замену на более позднюю версию.
Зы. и ни каких паяльников!!! Wink
Антидепрессант:
VR6 QUATTRO + V6 4WD
Последний раз редактировалось: TheCherepah (Чт Сен 12, 2013 9:36 pm), всего редактировалось 1 раз
AK-90
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Легко.
Огромное спасибо, добрый человек Yahoo!
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 8:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
готовимся к зиме! прикупил пару плюшек для тотошки.
1. резиновые коврики, № 8J1061501A041
2. щетка для снега из оригинального каталога аксессуаров, № 8R0096010A
честно говоря, щетка не понравилась, хотя и сделана в канаде, а не в кетае))) - щетина достаточно жесткая и колечек нету Sad
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пт Сен 20, 2013 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, что на форуме нет тем про проблемы с акустикой BOSE на МК2. а проблема системная, и на иностранных форумах активно муссируется.
не обошла они и меня стороной. повезло - усилок Бозе реанимировать сумел (новый оччень не гуманно стОит). теперь пытаюсь понять причину бед (усилок заливает водой), усилок пока ездит в габажнике, снятый со своего места.
У кого есть, что обсудить - велькоммен!
Антидепрессант:
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была такая тема, Андрей Ra все расписывал. Я, хоть и непричастный, помню)
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поискал по форуму, не нашел таких тем. мож, плохо искал.
видел тему Ra про настройку баса в Bose, но это не то.
Антидепрессант:
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щетка - гавно! выкинул сразу, как только заметил риски на ЛКП.Evil or Very Mad
на днях отрубились передние динамики , задние уже давно замолчали((( хотя все это время усилок лежал в габажнике ,а не на своем месте, и точно не намокал
сдал усилок знакомому электронщику. если не реанимирует, придется раскошелиться( Crying or Very sad
Антидепрессант:
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня вырубились все колонки - 4 или 5 микрух выгорели полностью буквально. Нашел адекватного электрика и он заказал из Гермашки и перепаял их(тоже не шибко бюджетно вышло - порядка 6т.р.). Теперь, после того как он все сделал, я обкатываю и отдаю ему - он зальёт эпоксидкой наглухо(я хотел цапон лаком залить, но он отговорил).
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 9:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а прошивки микрух где взял???
Антидепрессант:
Igor80
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 2:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Их не нужно прошивать - у них заводской алгоритм зашит. Главное их найти....я могу у него уточнить - сколько штук он купил в Гермашке.
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
будь добр, уточни!
и что ты с усилком сделал ,чтоб не заливало? или в зад вернул?
Антидепрессант:
Igor80
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В зад вернул ROFL
его не то чтобы заливает, просто через это место конденсат с салона удаляется и естественно он всегда мокнет....
п.с. позвоню и спрошу - может есть еще у него или хоть номер их подскажет.
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура-ура, мне починили усилок! Yahoo!
человек восстановил сгнившие ноги на двух микрухах, все почистил и залил силиконом . взял за работу всего 4 рубля Good
усилок пока взад не вернул, есть идея перевернуть его на кронштейне ,чтоб вода внутрь не затекала Mad
кстати, написал мне номера микрух, сказал, что без проблем можно заказать в Мск. позже выложу для потомков.
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2013 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мэн, судя по тому что она Made in Kanada, она сделана в Китае, только они могут написать так название страны ROFL Kanada блять, сижу ржу ROFL
Это из серии Shotgun st. и Blue Dali st. в Сочи :ROFL
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пляяя Confused
как я сам не заметил Shocked
Зы номер микрух: TDA7575B в корпусе SS036. пользуйтесь.
Антидепрессант:
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2013 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2014 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикупил тюнячки для охлаждения тормозов по рецепту EVK https://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/colapse/journal/2391598/
за идею респект!
снег сойдет, поставлю. хотя я и зимой тормоза регулярно поджариваю))) но летом актуальнее будет.
колесья летние взял eagle F1, погоняем)))
еще сдохли опоры передних стоек, записался к доктору. но вроде, на 3,2 это обычное дело) магнетики пока живее всех живых Good
Антидепрессант:
Mr. Tirlimbombom
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати зимой чиркают эти щитки в глубоких колеях, несколько раз достаточно сильно зацепил, но еще не смотрел отломились они или нет. Опоры у меня тоже сдохли уже на 50 тыс.
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
щитки поменять - дело двух минут на подъемнике ,главное локеры не ломать)
Антидепрессант:
