 Предлагаю делиться актуальными плюшками для ТТ'eк. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Окт 24, 2013 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
Для начала сними лог 3-й группы на 4-й передаче до отсечки. Потом сними фильтр вообще и сделай тоже самое. Очковать не надо, ничего не случится, тем более сейчас не пыльно. Сравни показания по расходу воздуха. Это будут параметры ИДЕАЛЬНОГО ВПУСКНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО ТРАКТА. Ну а дальше не сложно догадаться, что эта труба с фильтром может только ухудшить ситуацию, но уж никак не улучшить, ибо это не усилитель )) Логика ясна?
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я могу сделать всё гораздо проще, без логов и прочего. Я дам тебе контакты людей, сделавших это (400+ hp):
Или это(500+ hp):
А ты им скажешь свои соображения о том, что труба с фильтром может только ухудшить ситуацию и что это антитюнинг не о чём. Послушаешь что они напишут тебе в ответ (хотя не уверен что напишут).
Касаемо этого:
Ты ведь понимаешь что когда воздушного фильтра нет - тракт не будет фильтрующим по определению?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Без своих логов и измерений ты ничего не поймёшь. Я тебе дал 100% способ проверить лажа это или +13 hp. Дело только за тобой.
Касаемо этого:
О господи ... Когда же на этом форуме появятся инженеры или люди, способные к анализу. Характеристики фильтров оцениваются не только с точки зрения эффективности к фильтрации, но и какие потери они внесут. Это два взаимоисключающих параметра. В данном случае это сопротивление воздушному потоку. Если его снять - сопротивление ноль. Это идеальный случай. Вот и замерь, сколько тебе hp даст отсутствие сопротивление на впуске.
И, кстати, речь идёт про ТТ 180 сил, не забывай. Про эффективность в процентах тоже было выше мною сказано.
Вторая фотка сделана без нареканий, даже я придраться не могу. Первая под вопросом. Да и не про них речь. Не приплетай их сюда.
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 1:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело в том, что я пытаюсь понять то, почему ты считаешь "антитюнингом не о чём" то, что сам никогда не ставил. Снятие мной логов - не докажет тебе что ты ошибаешься, да и мне, собсвенно, уже надоело доказывать. Я тебе показал примеры машин с 400+ лошадьми, где впуск сделан по томуже принципу что и рассматриваемое устройство от injen, которое ты считаешь никчемным. Ты теоритизируешь о том, что "эта труба с фильтром может только ухудшить ситуацию", я тебе предоставляю факт того, что это не так. Единственное оправдание я вижу в том, что ты считаешь людей построившие корчи на 400+ сил - глупыми, ничего не понимающими во впуске на 1.8т.
Бла-бла-бла, я тебе говорю о том, что когда воздушного фильтра нет - тракт не будет фильтрующим по определению, ты в ответ мне пишешь что сопротивление ноль - к чему? Я отрицал это?
Полнейший бред. Как мои замеры hp помогут тебе понять, что холодный впуск от injen не является "антитюнгом не о чём"?
Ну это феерического уровня пиздец, дальше беседу вести смысле не вижу никакого. Первая и вторая фотка - это одна и таже машина. Первая, вторая и третья фотка - это и есть холодный впуск, просто он не от injen, а кастом. Всё таже труба с фильтром, которая по твоим словам ухудшает ситуацию. Последний риторический вопрос задам, перед тем как покинуть тему - как ты можешь говорить что этот тип впуска антитюнинг и ухудшает ситуацию, когда во-первых ты его не ставил, во вторых - это установлено на 400+ сильных 1.8т?
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 7:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне помоему Бакс советовал - выдохни. Ебанутых на планете 90%, а тут вообще клиника...
П.С. Мне понравился один американски диалог:
Корреспондент - Вот вы такой умный и начитанный, богатый и талантливый, почему бы вам не потратить время, не научить людей чему нибудь полезному?
Миллионер - Для чего?
Корреспондент - Ну как для чего, сделать благо, самоутвердиться, произвести впечатление например...
Миллионер - Вы когда нибудь пробовали произвести впечатление на свою собаку?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 7:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"fantasy4fun"
Да ставь ради Бога! На дураках люди деньги и делают. Не даст это ничего 180-и сильному овощу! Не приплетай сюда другую машину. Чтобы это понять нужно делать замеры. Почитать хорошенько, оочень хорошенько про VE, научиться его рассчитывать. Почитать про влияние Т-впуска на мощность. Какие температуры являются критическими и т.д. Потом прикинуть, когда такая штука может быть полезной. Я не собираюсь каждому потребителю читать тут лекции, которые вместо того, чтобы задуматься, начинают нести ересь и вставать в позу.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 3:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни чего вы не понимаете! Вам же говорят вот фото вот в машине 400+ ЗНАЧИТ РАБОТАЕТ!!!!!
Razz
Вторая фотка зачет.
Повторюсь это шляпа) если он ставиться вниз, то вы видели свои интеркуллеры и т.д.? они постоянно грязные! соответственно вся пыль грязь песок летит с двух сторон со стороны бампера и подкрылка ( там проризи)
Если это какой то драг авто который перемещается на эвакуаторе то может этот впуск ему и поможет!
А так четкий впуск на второй фото или мне нравится еще впуск у Лехи
на крайний случай поставь нуливик вштатное место цена 2500 где то
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так. Здесь явно требуются мои 5 копеек.
1) Такой впуск на СТОКОВОЙ машине не даст ничего, кроме замены МАФа раз в полгода. Если на него еще навесить медицинскую шапочку ГИДРОШИЛД - просто не даст ничего. Допускаю, что сопротивление на впуске будет даже больше стока.
2) Такой впуск на 400+ вполне себе даст машине нормально вдохнуть. Смысл есть определенно, но следить за ним надо. Но шапка эта врачебная всё равно меня бесит.
3) Нулевик в штатное место - Ренд тестировал его на себе. На Стейдж 2 (или вроде того) он дает прирост в призрачные ~0,15 г/с в пике. Полный бред.
fantasy4fun, MegaVolt, не ссорьтесь! Вы, по-моему, немножко друг друга не слышите) Если снять воздушный фильтр СОВСЕМ - это, конечно, будут идеальные условия, но фильтровать воздух будет некому. Результат будет лучше, чем с любым фильтром, но, мне кажется, лучше все-таки сравнивать схемы впуска, годные к регулярной эксплуатации, а не сферические в вакууме.
Духлесс
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 5:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я езжу с нулевиком, чувствую значительную разницу. Эффектам плацебо не подвержен... Пробовали продувать компрессором и сравнивать поток на выходе. Без приборов, рукой. Опять таки разница значительная.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 8:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2-3 г/с мне давало отсутствие фильтра на впуске на чипе ABT 200 г/с. В виду засранности фильтра и других отягчающих факторов результат может быть немного лучше. Делал также замеры по разгону - разница близка к погрешности измерений, т.е. её практически нет. Поэтому, у меня стоит штатный фильтр, который 230 г/с прокачивает на ура.
Но опять же, влияние нулевика нужно считать в процентах. Об этом никто не говорит ввиду своей серости и безграмотности. Есть сопротивление воздушному потоку в % ,которое даёт стандартный фильтр. И эта величина постоянная!! (то, что со временем любой фильтр забивается в расчёт не берём) Допустим, это 2%. Например, у вас 200 г/с, значит после удаления штатного фильтра вы получите 204 г/с. А если это 300 г/с, то получите 306 г/с. Т.е., чем выше расход воздуха, тем сильнее влияние нулевика на итоговую мощность. Поэтому, увидев большой приход от установки нештатной впускной системы на мощной машине надо быть наивным глупцом, чтобы надеяться на такой же приход на вашем овоще.
TheCherepah
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такую плюшку хачу http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4811538-VR6-Engine-Cover
кожух двигателя, тот, который черный П-образный вокруг впучкного коллектора.
кто номер знает?
Антидепрессант:
VR6 QUATTRO + V6 4WD
Последний раз редактировалось: TheCherepah (Сб Окт 26, 2013 6:19 pm), всего редактировалось 1 раз
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заипали...
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 7:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим это для новых моторов tsi на наши не подойдет!
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятные штуки в интерьер, но дороговато:
Также кто-то искал эту плюху (правда стоит 200 баксов):
Остальные плюшки здесь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fantasy4fun
сиденье на первой фотке не из ТТ Shocked
upps
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто так впуск себе загнёт до защиты почти, того милости прошу на въезд в мой двор после дождичка для получения гидроудара Smile)))
TT111
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется температура летом от асфальта не ниже =)
