 Гул из блока управления климатом. Следующая тема
borman-82
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Купил на днях ТТшку 04 года 180 моно. Так вот в салоне при заведенной машине слышен негромкий гул, напоминающий толи фон в динамиках толи гул стабилизатора как на старых теликах. Прислушался - гудит с блока управления климатом. Ктото сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему у тебя ник борман ?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 6:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 Cool
Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman-82
Там маленький вентилятор есть забора воздуха на датчик. Снимай климат и капельку масла на его ось.
borman-82
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ!
А чем вам мой ник не нравится?
Barbarose
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тут уже есть борман Cool
borman-82
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну сори не знал! Я под своим уже лет десять везде регистрируюсь?
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На выходных добрался до вентилятора, почистил его от пыли и капнул масла, собрал все. Но звук так и не пропал! Еле слышно, но раздражает страшно!!! Наверное так и должно быть, или может износ уже деталек.
Dima_
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman-82
хз... я когда разобрал и увидел этот белый мини вентилятор прям на работающий 1 каплю на ось и звук сразу исчез.
borman-82
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 1:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажится этот гул создает сама крыльчатка а не ось.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
а при выключенном климате звук оставался ?
borman-82
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да даже при выключеном климате вентилятор продолжает вращаться и зудеть.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 6:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну значит тоже чёт загудело) не всегда но бывает. спс!
borman-82
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Гудит точно моторчи вентилятора. Приложи ухо к решоточке маленькой там где блок управления климатом.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 7:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да чёт впадлу к машине ползти) к выходным посмотрю))
fantasy4fun
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистка моторчика отопителя.
Свист/гул в блоке управления климатом.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это моторчик заслонки
послушай с какой стороны сильнее, с той стороны и моторчик заслонки наелся (у меня стал жертвой установки салонного фильтра задом наперед некими рукожопами). 3000р кажется стоит
borman-82
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет! Это 100% вентилятор панели климата. Я его разбирал - смазка и чистка не помогла! Когда назад все собрал все равно продолжало свистеть. Я психанул и засунул зубочистку в щель - крыльчатка остоновилась и гул прекратился. Завтра попробую жвачкой еще залепить. Жвачка походу снимает вибрацию с моторчика.
borman-82
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залепил сегодня смолой и о чудо - зудеть перестало.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня другая проблема. Пару месяцев как появился вой из под капота. Видимо пришёл пздц какому-то подшипнику. А сегодня ещё интересней, уже не вой был на ХХ, а рёв, который может внезапно появляться и также пропадать. Если я сейчас выключаю климат, то начинает сильно реветь, как тока его включаю обратно - сразу всё ок, этот рёв и скрежет пропадает. Вопрос, что это? Я подозреваю компрессор. Что там меняется? Электромагнитная муфта продаётся отдельно, она может так выть и можно ли только её заменить?
