 Шум в салоне, уплотнители. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем шумит в салоне со стороны водителя.
слышно всё что за дверью находится, мимо проезжающий авто, шум шипов и тд.
Хотел сам приподнять двери, почитал полистал посмотрел. Отвёз в сервис))) всё выровняли в идеале.
Свист пропал на скорости(до этого после 140км\ч в салоне завывало)
Пощупал уплотнители двери, те что к стеклу прилегают, они жёсткие и шершавые какие то, немного треснули даже в месте соединения стекла двери и задней форточки.
Можно их как то оживить? чем нить намазать? или под замену нафиг?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
8N8 831 707 F оно вроде, это по всему кругу двери получается да?
и 8N0 837 701 B крепится на саму дверь между крылом передним и дверью?
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если я правильно понял проблему, значит стекло не плотно прилегает к уплотнителю. Это регулируется 2-мя болтами снизу на стеклоподъемнике. Отркучиваешь болт за круглой заглушкой ручки двери, снимаешь обшивку, находишь болты и подкручиваешь (там типа развал-сход))) чтобы стекло закрывалось герметично. У меня был такой косяк после замены стеклоподъемника (свист, шум, влага)..
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовать надо)
но мне кажется что шумит в основном в месте где стекло само соприкасается с задней частью уплотнителя(рядом с форточкой) он ещё такой полоской торчит немного загнувшейся.
так вот эта полоска и жёсткая какая то.
Хидден
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А тут речь про МК1 или МК2 ? У меня на МК 2 после 140 дует что чуть волосы не шевелятся на голове. Вот думаю что с этим делать.
Barbarose
СообщениеДобавлено: Вт Апр 16, 2013 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже свистело на скорости,на днях снял обшивку ,правельно сказал Kulakoff все регулируется, опускаешь стекло на половину и затягиваешь болты)) и все гуд!!!
