 Знающий, не ленивый найдется ли?... Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sicksearch
Потому что они работаю по-разному.
Межосевое сцепление и межосевой дифференциал... С этих слов уже многое становится понятно. В инете куча инфы про это. Поняв как каждая система работает вопрос по резине отпадет сам.
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 6:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
расскажи поподробнее, пожалуйста, а то тут в интернете люди уверенны что это как раз наоборот губительно для хадекса, здесь, например
http://www.gti-club.ru/forum/archive/index.php/t-18169.htm
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3076067-Staggered-Wheel-Setup-and-Haldex-Tolerances
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5281024-why-staggered-wheels-mess-up-haldex[url][/url]
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu писал(а):
Dima_
Даже не открывал эти ссылки, потому что, попросту не хочу читать мысли и предположения людей не компетентных в этом вопросе!!! Если бы они хотя бы знали элементарное, а это принцип работы Торсена - постоянный полный привод 40:60, где все узлы взаимосвязанны. И принцип работы Халдекса - подключаемого полного привода с помошью электрического насоса в муфте, которому похрен на резину( высоту, ширину, рисунок) стоящую спереди! Они бы не писали бред сумасшедшего!!!
Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu
да уж....
Изначально наш топик мог тоже оказаться в списке перечисленных тобой ссылок...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 3:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю смотря о каком халдексе речь идет, если МК1 то он старый как говно мамонта, а в 4 поколении 10% момента постоянно передается на заднюю ось, а это значит что разные колеса лучше не использовать, у осей будет разная скорость Cool будут ошибки выскакивать 100% ну а на механической части я хз как это будет сказываться, проскальзывать начнет, или сломается к хуям сразу, не представляю...
А первый по умолчанию отключен, подключается только в момент проскальзывания передней оси Smile
Вообще наверное и на первом халдексе ошибки давать ЕСП будет, я не пробовал такой откровенной поебенью заниматься ROFL поставил проставки или диски с разным вылетом купил и никаких проблем Cool
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на резину то ему может и похрен, но не на разницу в скорости врщения валов. Напомню мы не говорим о рисунке, размере, высоте конкретно резнины, а об общем диаметре колеса вместе с резиной. Резина может быть разной, например 215/40 и 245/35 при этом высота будет одинакова на дисках одинаковой ширины.
225 quatro apx 1999
Последний раз редактировалось: ToFu (Чт Мар 28, 2013 12:43 pm), всего редактировалось 1 раз
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно, в 4 поколении, на сколько я понял, разница в том что система полностью управляется электроникой и передним колесам не обязательно проскальзывать. Она, кстати, установлена на mk2.
В 1 поколении халдекса при нормальных условиях, типа на трассе, тоже вроде 10% на зад идет
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 4:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu
Совершенно верно, главное близкий внешний диаметр колеса, а профиль, ширина резины и самогО диска не важен по большому счёту Smile
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку!
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu писал(а):
Вот тут врать не буду! Скажу честно - не знаю.
Но ИМХО, Ширина резины, должна быть одинаковой
ToFu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario AgroНо ИМХО, Ширина резины, должна быть одинаковой
почему?
225 quatro apx 1999
Sicksearch
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему?
а как кстати разноширокие при том, что получается одна ось по резине шире другой в колее себя ведет?
по нормальному конечно надо проставками сделать ширину (если мерять по внешней стороне колеса) одинаковой.
а что там внутрь шире - пофиг - но на колейность конечно влияет тоже
225 quatro apx 2001
тт на drive2
коробок
Дерзкий медвежонок
Дерзкий медвежонок
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня с завода стоят диски с резиной 295.30.19 зад и 235.35.19 перед,машинка кватровая
ToFu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну много же машин с разной шириной ездит, заднеприводные поршаки, бэхи там, я думаю без проблем, даже получше наверное.
зачем делать одинаковую ширину?
225 quatro apx 1999
ToFu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коробок
на тт?
какая ширина дисков?
225 quatro apx 1999
Последний раз редактировалось: ToFu (Пт Мар 29, 2013 3:11 pm), всего редактировалось 1 раз
коробок
Дерзкий медвежонок
Дерзкий медвежонок
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu писал(а):
коробок
на тт?
на R8
коробок
Дерзкий медвежонок
Дерзкий медвежонок
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас зима стоит и ничего,полет нормальный
ToFu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на 18 дисках, с завода которые, разница получается 12 мм 1.9% выше, а допустимо, по моему до +-4%
225 quatro apx 1999
Dima_
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на р8 виско муфта
ToFu
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
уверен?
225 quatro apx 1999
Последний раз редактировалось: ToFu (Пт Мар 29, 2013 3:51 pm), всего редактировалось 1 раз
