 аварийный режим турбины Следующая тема
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет столкнулся с такой проблемой давно борюсь ни как не могу победить Sad при движение турба переходит в аварийный режим ошибок нет турба новая n75 новый выключаешь включаешь зажигание и все норма потом опять отключается может кто сталкивался?
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ка это как это аврийный?)))) Подхвата что ль нет?)))))
Чем дальше в лес - тем ближе вылез
Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже на маф
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_
Если дохлый маф, то потребление воздуха идет программно, но оно же идет))))и турбинв дует и подхватывает когда надо, не раньше не позже. Просто не понятно как это "отключается"
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аварийный это когда мозги переводят турбу в режим защиты от передува оно составляет на 225 сьльной 0.4 бар а так должна 1,0 бар
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такое было, хомуты у расходомера были не плотно затянуты.
Dilan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34
Ну теперь понятно. Может в проводке у тебя проблема, в разъеме например, я один у себя перепаивал, 4 пиновый. Возьми тестер и прозвони контакты по схеме.
Dima_
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маф
upps
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня точно такаяже хуйня, уже пол года точно не могу победить, только у меня ето всё сопровождается ошибкой по падению давления и адаптацией смеси на холостом ходу. поменял все калпана почти все датчики и т.д. осталось тока заменить маф и датчик наддува. датчик наддува уже преобретён и с первым потеплением будет заменен. если раньше меня ету проблему решишь отпишись обязательно, а то едешь разгоняешься и тут на те провал и надувает 0.4 бара. кстати ребят не кто маф рабочий на пару дней не одолжит? а то маф кусаче стоит и просто так его как бы не хотелось брать Smile
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 11:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
маф
маф тоже менял не помогает(
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 2:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я правельно догоняю едишь едишть потом резко машину в ступор и дальше едишь ??? именно так происходит ????
upps
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну короче смотри, едешь всё нормально и тут резко без каких либо поводов машина дико затупливает и при этом надувает не больше 0.4 бара. ехать можно но едет чуть лучше атмосферника. глушишь, заводишь дует как и должна.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял тоже самое было
по итогу оказалось следующме .
1.Датчик ДМРВ
2.Тройник подачи воздуха который идет от воздуховода куда то в сторону мотора и внизу еще трубка была сломана куда как раз подсоединялся конец от этого тройника стоит он если смотреть на мотором прям рядом с воздушником у меня была причина именно в этом
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всем спасибо сегодня разобрались ДМРВ с другой машины и все норма мое новое отъехало через 3 месяца работы печально(буду заказывать новое
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у тебя при этом загоралась ESP на панели?
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно что нет когда родное отъехало загоралось и машина глохла и тупила а сейчас ничего только периодически ошибка падения давления между дросилем и турбиной
upps
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бле, лучшеб ето был был не дрвм Sad( короче дайте мне дрвм на пару дней погонять а то я заколебался как конь гонять не на полную Smile в какой кстати группе смотреть расход воздуха?
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да хватит пару часов чтоб понять)
upps
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 2:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да в принципе можно наверно и за 10 минут поянть если комп подрубить и расход воздуха под нагрузкой глянут ьна моём и на другом Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в апреле буду в твоих краях)
