 Магнитола МК1 Следующая тема
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет кто ставил себе самостоятельно магнитолу алпайн помогите советом у меня после подключения получилось так что каждое утро ели завожу машину кто может помогите советом
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
магнитолка ест твоя аккумулятор
голову снимаешь?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 10:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да пробывал снимать эффект тот же ((((
+ ко всему слитает время и дата на приборке после того как завел может как то проводочки не верно подключил массу например ..((((
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее так и есть.
я не помню точно, но по-моему тема уже обсуждалась.
на твоем месте написала бы о проблеме не тут, а на magnitola.ru там очень толковые ребята есть...
KomaP
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А провод который к замку зажигания идет ты к постоянке подрубил? Как раз если он висит на 12В магнитола всегда включена, даже когда морды нет. Провод надо к замку зажигания, либо к кнопке надо подрубать.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такая же фигня только с сабом была, убил новый аккумулятор в итоге.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
KomaP
я когда машину глушу магнитола вырубается ,так же могу вырубить ее и вручную
Есть варианты решения ?
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил как нибудь ?
просто подумал у многих же стоит мафон не штатный и не думаю что у всех так происходит по утрам =)))
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Было так, провел через замок - вопрос решился.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин (((( чтож придумать то
upps
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоит мафон не штатный, если пару тройку дней машину не прогрею, то над прыгать с бубном Smile) ты опишись как решишь проблемку Smile
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вот сам сижу гадаю ,как узнаю отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну у меня мафон штатный)
я управляющий провод от саба, кинул на штатный усилок, прозвонил его и тд.
поменял аккумулятор) заработал ксенон) и вообщем проблем небыло больше.
а хотел махнуть всю магнитолу, запитавшись к штатным калонкам, чувак, инсталятор, сказал что не возьмётся за это, типа если делать, то всё заново.
upps
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче решил сходить щас прогреть машину, а то ночью -23 обещают, поворачиваю ключ и нехрена Smile)) Слава богу есть запасной акб, щас попробовал снять панель на магнитоле, посмотрим может медленней разряжаться будет Smile Причём такая хрень тока зимой, летом может по 2 недели стоять и не разряжается.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну не факт что у тебя из за мафона вообще такое.
Аккумулятор если сдох раз полностью(ну что часы сбились) и не зарядился полностью за раз после этого, он теряет какой то % своего ресурса
соответственно с кажым разом ресурс всё меньше.
Если на улице минус, аккумулятору ещё тяжелее.
летом он и включённым усилком(но не используемым) простоит неделю и больше.
у меня вот телефон щас доживает последнее, аккумулятор не тянет вспышку от камеры) и при 100% заряде, если на улице поболтать минут 10, то телефон сядет полностью, отогрев чуток, заряжается сам на 50%+
ну вообщем как то так.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дело в том что аккумулятору от силы месяц Smile)
KomaP
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Upps посмотри отключены ли в вагкоме радиочасы в приборке.
upps
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ет в какой раздел над заходить? Smile
Vovk@
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А причем тут часы ????
mmm
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в инструкции к магнитоле есть распиновка разьёма, если всё нормально то аккум, а так те хер кто скажет тебе виднее что там нарезано.
подключал пионер буквально неделю назад норм всё
