 Фара... Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем при дтп, разбилась фара в щепки) Embarassed
купил бэу за 8к.(правая передняя) на вид грязненькая была, не мыл, сказали всё отлично с ней.
спустя 3 месяца где то, (ну пока то дасё) её поставили.
Помыв, оказалось что она не просто грязная. решили полирнуть, хрен чё вышло толкового, стекло мутное, так как грязное внутри. Внутрь фары попадает влага.
Все лампочки разной температуры... Не работает габаритка. пздц вообщем ROFL
Вопрос вот в чём.
Можно ли починить габаритку, и как то разобрать фару, помыть её или полирнуть само стекло изнутри ещё?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Или проще купить в норм состоянии?))
продаются корпуса новые? ну без блоков и ламп?
upps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
можно стекло с фары снять, только ето геморой, надо либо феном строительным греть либо в духовку засовывать, потом клеить и т.д
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 4:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама недавно столкнулась с этой проблемой. Нашла разборку, которая подписалась без предоплаты притащить мне корпус фары в Москву. Если надо, я тебе дам телефон их, а в наличии у них есть только с серебристой колбой правая.
Грех впадать в уныние, когда есть другие грехи...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 4:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
давай, буду признателен)
одно опасение с разборками, уж очень они принебрежительно относятсяк запчастям.
мне вот тоже дружище один посоветовал в духовку, он так на а6 своей разбирал)
завтра наверное попробую, все равно она убого выглядит, максимум чё испорчу это духовку)
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+7 (916) 691-66-77 разборка на Алтуфьевском шоссе. Фара в наличии у них была в нормальном качестве, я ее видела.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, фару разобрать 5 минут делов....
Габарит не горит - замените лампочку, если дело не в лампочке а в проводке, там все элементарно.
Единственная проблема с фарой - это крепления, если они целы, любая другая проблема устраняется за 30 минут включая разбор и сбор конструкции...
новички
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
крепления надломлены Sad две верхних пластмаски болтаются, их слепили.
бампер снимать надо, а до гаража 50 км в пробках)) ну нафиг) на выходных буду делать.
Гайк, спасибо!
upps
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я во дворе бампер снимаю за 15-20 минут Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если учёсть то, что я ниразу этого ещё не делал на ней... то возни на день, с толпой помогающих зевак)))))
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+мильён
Для креплений, кстати, рем комплект оригинальный существует.
Юзайте поиск!!! Wink
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да чё эти крепления,запаять и всё если надломленны и болтаются..фару ножом канцелярским вскрыть вроде можно как помню,не помню. что что то я грел или в духовку клал,в общем как уже сказали за 5 минут можно..,потом в обратном порядке на герметик хороший или формирователь прокладок.бампер чтоб снять я ещё почему то ещё крыло снимал не выходила собака фара,а с лампочкой вообще ппц жжошь,полюбому чини она очень дорогая,15рублей.
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и полировать, и разобрать, но если этой фаре 13 лет, то как не делай свет уже не тот будет .... сколько я с ними напарился .... проще раз собраться купить новые и ездить аккуратно..... Good
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с габариткой мне просто показалось что диод впаян в отражатель, чёт не присматривался особо.
фаре 8 лет, а хотя меой 8, этой х3))))))
ну поковыряюсь, не выйдет) выкину Crazy
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фары ксеноновые или галогеновые?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз редактировалось: gungrave (Чт Дек 06, 2012 5:32 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ксенон только на ближний свет, туманки и все остальное нет .......
Фара - Бош такая .......
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и не говори Sad
вообщем в темноте разобрал к чертям что мог)
поставил ксенон на туманку, разобрался почему габаритка не пашет.
но всё же не работает ближний... лампа цела, блок розжига поменял толку 0
Можно как нить прозвонить? просто чёт боюсь тестером суваться туда х3 сколько и чего
лампы другой нету проверить. мой блок точно рабочий.
Serjio3rd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не пойму что-то, ксенон обе не светят или одна? в противотуманка галоген и пздц.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в фаре 2 ксеноновых лампы, 1 ближний и 1 в противотуманке.
туманки питаются от внешних, они работают.
не работает ближний свет.
вот и нужно выяснить, в чём причина. хочу померить напряжение на цоколе, могу ли это сделать?
или снять с другой фары лампу?
там просто гемор, аккумулятор снимать ещё придётся или чёт другое мне мешало, непомню)
