 камера заднего вида Следующая тема
Hunter
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю пригодится кому-нибудь, камеру купил на Горбушке за 2000р (правда с третьего раза-первую купил по уверениям продавца специально для ТТ, ставится вместо одного из плафонов подсветки номерного знака, после установки выяснилось что высота камеры очень маленькая и треть экрана закрывает кромка задней двери (там довольно большой бортик), пришлось поменять на универсальную с более качественной матрицей в металлическом корпусе (устанавливается отдельно) стоимость 5000р-после подключения выяснилось, что она работает только в NTSC, что мне тоже не подходило и только с третьего раза купил дешевую камеру INTRO VDS 007 которая и была успешно установлена на авто (к чести продавцов с горбушки деньги за не подошедшие камеры возвращали без вопросов).
кроме камеры потребуется преобразователь компонентного видеосогнала в RGB так как все недорогие камеры имеют именно компонентный выход, а на вход RNS 510 нужно подавать RGB сигнал и снхронизацию, такой преобразователь можно собрать самому (себестоимость около 1000р, схему если что могу скинуть) либо приобрести готовый (разброс цен от 4000 до12000) я купил за 4300 преобразователь от AGT, за 1000 кабель с разьемом для поключения к рнс-ке вот вроде и все затраты, правда после установки и подключения выяснилось , что при заведенной машине срывается синхронизация и изображение пропадает......" но это не страшно ведь камерой можно прекрасно пользоваться и на месте"- шутка пришлось запитать камеру и преобразователь через фильтр (700р) после чего все заработало прекрасно, (VAG-ом запрограмировал камеру без блока управления), при включении задней передачи РНС-ка сама переключается в режим либо индикации парктроников либо в режим камеры (на выбор), питание взял с включения фонарей заднего хода, собственно вроде все, вот фото:
http://savepic.su/2524767.htm
http://savepic.su/2512479.htm
http://savepic.su/2553438.htm
http://savepic.su/2525790.htm
http://savepic.su/2522718.htm
Igor80
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Hunter
а нельзя сделать как на бэНэВэ, чтобы камера вместе с парктрониками работала? ну или хотя бы чтобы она показывала, а они просто пиликали?
Hunter
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
парктроники и так работают, а вот для того , что-бы на экране траектория движения изменялась при повороте руля и в режиме камеры рисовались зоны парктроников необходим дополнительный блок (стоимостью порядка 24 000р), который к тому-же необходимо настраивать на специальном стенде, но в принципе ничего невозможного нет, мне показалось достаточным установка камеры со статической траекторией (траекторию можно убрать, если не нравится, такая функция предусмотрена у камеры).
denisxo
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошим опытом поделился, спасибо. Хотя лично я не люблю камеры, на двух машинах они были, смотрел на экран очень редко.
bykovanka
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вещь безусловно полезная, очень сильно помогает особенно в условии стесненной парковки.
