 кто нибудь юзает шерхан магикар A? Следующая тема
rust
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поставил сабж с автозапуском по таймеру (с обходчиком иммобилайзера куда воткнули вспотрошенный ключ), температуре и функции турботаймера.
турботаймер работает, а вот запуск на расстоянии глючит. работает через раз и высвечивает на приборке иммобилайзер или неисправность замка зажигания... авто заводится на несколько секунд и глохнет...
кто нибудь сталкивался?
еще такой момент.. датчик удара активируется через пять секунд после выключения зажигания. если я правильно понимаю тубинка еще крутиться секунд 10-15 и срабатывает сигнализация об ударе....
тупо ждать 20 секунд и ставить на охрану?
а при таймере и автозапуске вообще датчик удара выключать чтоб не орал и не мигал под окнами...?
еще вопрос: третий ключ "сервисный" с чипом или без? у меня не заводится -не активирован? упс прочитал соседний топ. не прокатит..
вобщем поделитесь опытом. на турбосе не ездил до этого.а на машинках с автоматом с этой сигналкой никаких заморочек и сбиваемых режимов резервирования для автозапуска...
сории если глючно написал...как могу...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это проблемы не с машиной а с установкой
ничего подобного что ты описал быть не должно
пускай переделывают
rust
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поправили пока вроде все нормально. привязали сначала к стартеру он гнал помехи и все сбивал...
Autosecurity
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Проблема, скорее всего, заключается в отсутствии модуля обхода штатного иммобилайзера. Проблема в том, что при запуске штатная противоугонная система запрашивает код с ключа и не "видя" его просто глушит двигатель.
В этом случае проблема заключается в не корректном подключение самой системы.
rust писал(а):
а при таймере и автозапуске вообще датчик удара выключать чтоб не орал и не мигал под окнами...? В момент дистанционного запуска и режиме турбо-таймера датчик удара не должен работать.
Autosecurity - партнер клуба
1) Москва, ул. Крылатские холмы, д. 14
+7 (499) 653-88-44
2) Москва, 26 км. МКАД, 5А
+7 (499) 653-88-98
rust
СообщениеДобавлено: Ср Дек 20, 2006 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема была в том что в шерхановском обходчике иммобилайзера не четко закреплялось лезвие с чипом (прищепка с резиновыми подушками). незначительное отклонение в обмотке приводило к тому что иммобилайзер ключ не видел и включал блокировку. авто заводилось и глохло.
закрепили по надежнее и все работает...
