 help по кодировке Следующая тема
rust
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
плиз подскажите как раскодировать штатную магнитолу concert m4 вроде.
четырехзначный код знаю. постоянно горит safe. набираю код а он не высвечивается. что то нужно до кода набирать?
спасиб.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чтоб код набрать надо перед этим 2 кнопки зажать и подержать.. или одну... вот какую не помню сам долго мучался потом как то случайно нажал и ввео и все..
СообщениеДобавлено: Пн Дек 11, 2006 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.erta.ru/base/audi/concert_blau.shtml
Ввод кода
1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE"
2. Нажимаете одновременно кнопки "TP" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее загорится надпись "1000"
3. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
4. Убедившись в том, что введенный код правилен, одновременно нажимаете и удерживаете нажатыми кнопки "TP" и "RDS" (2-3 сек.).
5. Магнитола переходит в режим работы.
rust
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еще момент. раскодировка нужна всегда после каждого выключения зажигания? или у меня режим такой?
max123
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
раскодировка нужна тогда, когда снята клемма с аккумулятора, если это происходит постоянно, то это беда в магнитоле imho
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2006 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так быть не должно
код запрашивает при снятии клеммы
беда не в магнитоле, а в подключении её
стопудово это твои установщики сигналки опять накосячили
rust
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
косяк устранили поменяли местами два провода.магнитола питается напрямую что очень приятно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2006 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
при вынимании ключа из замка зажигания магнитола должна отключатся, но при повторном включении большой кнопкой в центре должна работать без ключа и соответственно не запрашивая кода
