 Вопросы по замене мафона Следующая тема
upps
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 10:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаю что тема избита, в поиске лазил и нечего толкового не нашёл.
Сейчас у меня стоит самый бюджетный пионер который криво подключен через скрутки к штатным разъёмам. При нажатии газа всё начинает шипеть, да и на кочках постоянно прекращает играть правая сторона. Хочу заменить это убожество на Alpine. Слышал что есть переходники которые соединяют штатные разъёмы и разъёмы для подключения на магнитоле, при этом задние колонки не выходят из строя.
1. Как называется этот разъём?
2. Кроме него что-то нужно докупать и подключать?
3. Реально ли это всё подключить самому?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps
ставил Alpine когда-то на А3, там тоже концерт был как у нас изначально.
Да, специальный разъем нужен, чтобы подавался сигнал на саб (он же усилителем идет), чтобы играли задние колонки.
Какой именно разъем - лучше по месту у инсталяторов спросить, они на этом собаку съели.
Поставить самому всё это можно, там вся работа заключается в демонтаже магнитолы и дальнейшее её правильное подключение.
upps
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто если тупо штекера на места через переходники повтыкать и всё заработает, то эт я и сам смогу, а если чёто резать и тянуть, то нужен будет электрик Sad
