 Где в машине находится реле J271? (РЕШЕНА) Следующая тема
Stob
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здассти! Совершенно необъяснимо и спонтанно АКБ выедается до нуля.
17070 - Основное реле=>-J271: к.з. на массу
P0686 - 35-10 - - - Спорадическая
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
По тесту полугодовой давности (шнур сейчас найти не могу) выдавал такие ошибки.
1. Может ли быть это связано с неисправностью катушки зажигания?
2. Где находится реле J271?
3. Какой цилиндр считать №2?
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось: Stob (Вс Июн 17, 2012 2:53 pm), всего редактировалось 1 раз
Stob
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 9:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже мне ТТводы. Даже подсказать некому. Печально.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под капотом смотри справа у распорки перед лобовым черная коробочка, открывай... оно там
как решишь проблему, обязательно напиши как
ок?
Stob
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Съезжу на днях к электрику. Что он скажет. Че да как отпишусь. Думаю не единичная проблема. Кому-нибудь обязательно пригодится.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага
спасибо сказал бы
Stob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залез в тот блок и вот что там [/img], [img], [/img] что из них J271? Блин!!! Как фото вставить?
Stob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 6:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залез в тот блок и вот что там: Image, Image, Image последнее у меня в блоке вааще изолентой примотано (привет предыдущей хозяйке). Какое из них J271? Почему блок на котором они стоят в долбаном экзисте называют "подушка"? ХЕЛППППП!!!!!!!!!!! Что менять? Всё? Если да, то какие номера у двух последних реле?
Stob
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам разбирайся, пока спасибо не скажешь! Razz
Stob
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11120.html#1][/url] Хоть что-то понятно где и какое.
Взято с www.audi-portal.com
Stob
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрались. Дело было в третьем безномерном радиореле (противоугон). Заменил, ошибки пропали, аккумулятор дышит. Ошибка частная, но где искать решение проблемы при возникновении подобного рода ошибок теперь яснее. Теперь буду решать вопрос с отсутствием связи с блоком полного привода J492 и датчиком температуры наружного воздуха G17.
Slavka
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2014 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как добрался до 30 релешки?? никак не пойму где оно находится
падбежи суда паближе
