 Подбор Турбины 1.8 т 225НР Следующая тема
shok5
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
Всё сделал как ты написал. На 4ой газ впол. 185г/с максимальный показатель был
маловато для чипа.... у меня на стандартной программе, правда с фронт. кулером, в пике 179 г/с.....
на каком бензе??
Интересно, какое давление наддува в пике у тебя?
а так может быть воздушный фильтр давно не менял, или стоит сделать опрессовку и проверку основных датчиков системы впуска...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 2:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на каком бензе??
Щас муфту поменяю( демфер резиновый) ещё раз замерю. Опресовку делал всё ОК! Фильтра меняю(все) вместе с заменой масло ВСЕГДА 5-7тыс. км. Бенз 98 ВР. Да, датчики не проверял.
П.с. Но машина валит реально! На гонках рву всех и вся! В разумных пределах. От МПСки 3 ходом уезжаю!!! 350Z(280 л.с.) Со мной заезжать не стал, сказал и так все ясно, я не буду... Я думал она у тебя овошная, а она реально валит. Это его слова. Даже не знаю. Ради интереса заехал бы с тобой!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 2:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше на стенд! Проверить сколько там на самом деле. Но знаю одно. После чипа машинка реально ожила!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. 250км/ч разгонял. Разгонялась и дальше, но нужно было оттормаживаться... Не знаю, стоковая в хорошем состоянии столько поедет?
upps
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 7:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
225 сильная в стоке может и стрелку положить
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 9:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати как вариант еще может ДМРВ подустал...
Насчет заехать, так то можно, но лучще подождать пока я чип себе залью, а то так не интересно сток и с чипом сравнивать, итог помоему известен...
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
pipec вибрация по кузову не ощущалась?
п.с. себя не жалко, так хоть окружающих пожалей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё строго. Ночь, пустая трасса!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вибрации ни какой не было. Да и откуда ей взяться?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой ложила! Летом нет!!!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как его проверить?
Igor80
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну мало ли, может "очко играет" Crazy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Запаяно Smile
shok5
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как его проверить?
снять лог 211 группы, там первое поле - это реальное значение ДМРВ, а второе теоретическое - расчетное, то есть на случай отказа датчика...
Так вот если реальное значение больше или равно расчетного, то дмрв в порядке, а если меньшк то стоит задуматься о замене....
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
О, спасибо! Вечером муфта приедет. Завтра поменяю. И займусь этим вопросом. А вдруг и правда расходомер мандит. Значит после замены ещё бодрее поедет!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как его проверить?
Вобщем проверил. Реальное значение(которое слева), больше расчетного(которое справа) где-то на 30г/с! Какие датчики можно ещё проверить? И каим образом?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по турбинам. Ставил кто нибудь китайские аналоги?
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-TT-1-8T-Brand-New-Turbocharger-06A145704Q-06A-145-704Q-K04-Turbo-/121338526796?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c4056fc4c
Либо отдельно картриджи?
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbolader-Rumpfgruppe-K04-Seat-Audi-S3-1-8-TT-standfest-bis-340PS-Tuning-/111444661117?pt=DE_Autoteile&hash=item19f29e937d
Но самое интересное детали для самостоятельной переборки турбины?
http://www.ebay.co.uk/itm/Turbocharger-repair-rebuild-service-kit-Audi-TT-8N-1-8T-5303-988-0052-/301281325182?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4625c4307e
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот есть еще турбины turbo dynamiscs. У них есть несколько вариантов как раз на 225
http://www.hybridturbos.com/shop/audi-turbos/audi-tt-1-8t/
225 quatro apx 1999
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2014 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый главный враг этому, цена.
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2014 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот ребята самую крутую турбу эту привозят за 80к помоему
225 quatro apx 1999
