 Подбор Турбины 1.8 т 225НР Следующая тема
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rozario Agro писал(а):
Марс писал(а):
Цитата:
AMU, BAM, BEA 225 л.с./280 Нм -> 263 л.с. / 363 Нм - $539.00
Контора APR, кто нибудь обращался к ним? как результат? Интресует очень!
http://www.go-apr.ru/products/audi_tt_18t_-_apr_ecu_upgrade.html
Good Это хорошая, брендовая, контора по тюнингу. Это конкурент REVO. Хорошо, но дорого! В ВАГПлюсе Чип стоит 8000р. На 95-ом -260л.с и 350нм. Я свой аппарат в вагплюсе прошивал! Доволен до безумия!!! Машинка реально валит...
а разве после чипа не 98 лить надо? 95 вроде б ток зимой...
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Лично я лью 98. Но в редких случаях 95 бывает. Если тюнер заявляет 260л.с на 95. Я думаю что можно и его лить. Сейчас всё узнаем, позвонив нашему другу Жене в ВАГПЛЮС... Smile
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
женя мне и сказал))после чипа, что лить 98, зимой можно 95))
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что звонил Жене. Чип шьют под 95 бензин. Его слова.
Пы. сы. Что-то Женя нас в блуду вводит... Спросим с него? ROFL
shok5
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто чиповался есть данные по максимальному раходу воздуха???
интересно за 200г/c переваливает или нет???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Таких данных у меня нет. Но если скажешь, как можно замерить? Замерию.
shok5
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с помощью програмки ВАГ-КОМ и шнурка, в разделе двигатель есть кнопка измерения, там нужно выбрать номер группы помоему 003 ну или точно есть в 211..., там есть возможность записать лог...
Соответственно нужно записывать при тапке в пол и на передаче не меньше 3, лучше на 4 - 5...
p.s. вот скриншот из программы
Последний раз редактировалось: shok5 (Пт Июн 08, 2012 7:23 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2012 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мне тоже интересно как на старой тачке можно получить 263 силы и на 95 бензине.
Не реально ))) ( при штатной прошивке)
П.С.: У Жени вроде прошивки не калекса!
Лис пАдонский
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В VagpluS сервисе как раз таки программы Калекса.
Воспринимай критику окружающих с высоко поднятым средним пальцем!
Если человек не умеет держать язык за зубами,то зубы ему ни к чему)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда пиздец!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
xaxaxa писал(а):
тогда пиздец!
Пиздец всему??? И почему?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это останется тайной
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё сделал как ты написал. На 4ой газ впол. 185г/с максимальный показатель был
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
значит едет на 230 сил, примерно.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Crying or Very sad Почему же так? И как ты посчитал???
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
умножаешь на 1,25
сток 225 должна показывать 180г
это всё примерно!!! точно только стенд.
нужно конечно полностью твой лог смотреть, может недокрутил...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
умножаешь на 1,25
Понятно. Попробую ёще раз замерить. Но попозже. Вчера пятаки на асфальте крутил, муфту кардана порвал к чертям собачим. Полтора месяца назад менял, Билштайновскую поставил- ГОВНО! Родная 3 слишнем года отходила у меня, и не известно когда до меня меняли... И то потрескалась только. А эта вообще в дрова...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
tt 2005 1.8t B&B-Automobiltechnik GmbH (Stage 3: 300 PS / 425 Nm)
Что у тебя за тюнинг такой? Это не та машинка серебристая с ламбо дверьми?
П.с. Прошу прощения что не по теме....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Добавлено:
умножаешь на 1,25
Да, надо бы заехать на стенд. Самому интересно, сколько у меня коняшек? Хороший бы найдти. Точный. А то стенд стенду рознь...
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, та самая!
моя ветка на форуме
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=334232#334232
На стенд не спеши. Вначале проверь и убедись в правильности работы всех датчиков и систем.
Для этого сними логи по основным блокам 2,3,20,114,115,118,206.
