 Размеры задних поперечных рычагов подвески??!! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 11:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ну нафиг варить еще..
Мне дешевле (по нервам и вынесенного мозга мастера) выйдет новые взять. Ладно, посмотрим что получится после замены сайлентблоков поперечных.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно задняя подвеска это болезнь
не могут сделать нормально развал
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вы там не нано технологии обсуждаете а весьма и весьма грубую геометрию - "погнуты на мм = хня"
инженеры в Ауди не совсем идиоты и рычаги сделали квадратными в сечении не просто так - попробуйте деформировать квадратную трубу так "чуть чуть то ли да то ли нет" Заебетесь.
Это раз.
Сказки о "болезни задней подвески на предмет развала/схождения на кваттро" - бред криворуких мастеров для владельцев битых маших. На 100% стоковой подвеске, с 100% неповрежденными деталями заводских пределов регулировки предостаточно чтобы вывести сход/развал в норму.
Это два.
Длина и размеры рычагов (а они 99.9 вероятности что одинаковы) не имеет никакого значения. Если в правильном месте стоит правильная деталь - все будет правильно и похуй какой она длины.
Это три.
А тут вы - хнык хнык и сразу в теорию заговора "коварные мастера вредители исподтишка гнут мне рычаги".
Итак
1. Подвеска сток? Никаких занижений? Неправильно подобранных деталей, неправильно установленных, и прочей мутотени? тогда
2. Мастера не идиоты? Знают (как было выложено сто раз) какими регулировочными отверстиями оперировать? А все равно не выводится? тогда
3. Поздравляю! где то что то подогнуло. Ну и что (еще раз грубая геометрия а не нано технологии). Сначала перепроверяем пунк 1 и 2. Затем.
4. Начинаем с малого - регулируемые сайлентблоки которые добавляют пределов регулировки к заводским.
http://www.k-mac.com/pages/newprods/audi/audi.htm
можно попробовать полу комплект - два - http://www.ttstuff.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TS&Product_Code=KMAC-HLF&Category_Code=T1PSCC
Мало не хватает регулировки? можно попробовать полный комплект - четыре - http://www.ttstuff.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TS&Product_Code=KMAC-FL&Category_Code=T1PSCC
Не выходит в предел все равно, можно отчаяться на регулируемые рычаги - http://www.ttstuff.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TS&Product_Code=NEU-321069&Category_Code=T1PSCC
или
http://www.ttstuff.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=TS&Product_Code=FMAUTB2&Category_Code=T1PSCC
Хотя это уже весьма радикально.
Все еще не то? На этом этапе уже пора понять и простить что у вас явно не в порядке с пунктом 1, и заняться поиском поврежденной детали.
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АЛЛИЛУЯ !!!
спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поперечные или продольные сайлентблоки?
Alex Horch
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня на прошлой недели тоже рычаг лопнул и три оставшихся в гнутом состоянии на старом рычаге выбит только номер без всяких букв значит они скорее всего должны быть одинаковыми
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
babe, какие сайлентблоки ты называешь "поперечными" а какие "продольными"? Какое "ухо" на нижнем рычаге у тебя оторвало?
Рычаги (transverse link) # 6 и 19 - идут с сайлентами уже вмонтированными в них - эта сторона рычага идет в подраму.
Там на стороне подрамы # 1 (subframe) фабрично ничего не регулируется - как встали так и встали.
На другой стороне рычага сайлентов нет, только крепление; сайленты # 7 и 20 на эту сторону вмонтированы в то что ты называешь продольным рычагом. Эти идут как отдельные детали.
Продольный рычаг, он же кулак, он же (trailing arm) #8.
Вся идея развала схождения проста как три рубля. Манипулируя продольный рычаг влево/вправо посредством погрешностью отверстий в детали 25 получаем движение в горизонтальной плоскости - сход. Манипулируя тот же рычаг влево/вправо погрешностью отверстий в деталях 6 и 19 (на староне рычага там где болты/гайки 5 и 1Cool получаем движение в вертикальной плоскости - развал. Хуй с ним с сходом; продольный рычаг стоит строго вертикально - нулевой развал; наклонен в машину - отрицательный; от машины - положительный. Нам нужен отрицательный 1.6 градуса.
Становится понятно что если сайлентблоки 7 и 20 рездербанены нахуй то как не фиксируй продольный рычаг относительно поперечных болтами и гайками 5 и 18 он все равно будет болтаться в разорванных резинках и никакого развала не будет.
И если сайленты самих поперечных рычагов там где они крепяться в подраму (и фабрично ничего не регулируется) то весь рычаг как бы крепко он не был прикручен на другой стороне будет болтаться и опять никакого развала.
Снять рычаги 6 и 19 проверить четыре сайлента (два на рычагах и два что остались в кулаке продольном рычаге) и сказать "извините девушка но я твой продольный рычаг шаталь" нууу от силы наверно час. Неужели мастера действительно такие мастера?
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Часть Два.
Итак официально все регулируется там где поперечные рычаги крепятся с продольному через погрешность отверстий или
еще раз - transverse links = поперечные рычаги; trailing arm = продольный рычаг; loosen bolts = ослабьте блять галстук нахуй, отрегулируйте, и перезатяните.
А если этого не хватает - заниженная подвеска, что то погнуто, просто мистика? Вот тут то и вспомнили про другую сторону поперечных рычагов там где в подраму и где официально делать нечего. Если туда поставить регулируемый сайлент (через эксцентричный болт и втулку - ты болт крутишь а он смещен во втулке и двигает весь сайлент, а тот тянет/толкает весь рычаг) то можно добавить пределов регулировки. Выставили что смогли по официальному, потом регулируя сайлент там где "не регулируется" у подрамы - вытянули или вытолкали попречный рычаг чуток, тем самым вытянув или вытолкав закрепленный к нему продольный = изменили угол развала.
Обычно ставят на нижний поперечный и двигают (втягивают ибо занижение = чрезмерно раком) выравнивая снизу
было дикие -2.27 градуса, стало четкие -1.58
http://public.fotki.com/martt/audi_tt/mods/sway-bar/
Ну или и нижный и верхний - выравнивают продольный рычаг втягивая снизу и выталкивая сверху
http://public.fotki.com/ttschwing/kmac_suspension_install/install_pics/
В любом случае достигают вот этого
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость, спасибо тебе ОГРОМЕННОЕ!!!
Ухи у меня это концы рычага с дырками. Вот там и обломило.
Думаю поменять все сайлентблоки! Все равно пол подвески разбирать.
ffagundos
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Order Nizoral (Ketoconazole) on line no prescription
TOP offers Nizoral:
Want Nizoral with DISCOUNT? Buy now in our Drugstore and save YOUR MONEY!
Professional service, consultation. Discount system!
BUY Nizoral online
Our Pharmacies is the most trusted online drug suppliers. You do not have to worry about the quality of our drugs, we want to assure you that we provide you with the best possible quality at affordable prices.
Purchase Nizoral. Safe and secure ordering online!
Cheap brand and generic drugs. No prior prescriptions needed! Fastest worldwide delivery. 30 days money back guarantee. Customer support available 24/7!
Related tags:
where to buy nizoral
ketoconazole and cushings disease in humans
allergic nizoral
ketoconazole cream rash
ketoconazole side effects
nizoral candida
what in nizoral causes reaction
nizoral tinea versicolor
can nizoral 200 mg cause death
ketoconazole in dogs
for best absorbtion take ketoconazole
nizoral hair loss
ketoconazole 200mg without prescription
ketoconazole dosing for prostate cancer
what is ketoconazole
nizoral grows hair
shampoos containing ketoconazole or ciclopirox
nizoral cream gel
nizoral 2 shampoo for scalp acne
nizoral powered by vbulletin
ketoconazole hypoglycemia
nizoral composition
ketoconazole liver failure incidence
ketoconazole 200mg
zyprexa nizoral
ketoconazole alternative
propecia nizoral
nizoral 2007 jelsoft enterprises ltd
nizoral shampoo ringworm
nizoral and pregnancy
nizoral safety
ketoconazole side effects in cats
ketoconazole 2 cream nizoral cream
scalp and nizoral use
nizoral cream without a prescription
ketoconazole
ketoconazole 2 shampoo
Ketoconazole
ketoconazole bone cancer
nizoral to treat fungus
ketoconazole powder research chemicals
nizoral hair growth
ketoconazole nizoral
what is nizoral used to treat
ketoconazole toxicity in mammals
nizoral for baldness
nizoral and hair loss
nizoral and hair growth
ketoconazole for canine ear infections
ketoconazole 200mg side effects
ketoconazole canine
is nizoral 200mg dangerous
ketoconazole 2 sha
ketoconazole cream price
buy ketoconazole cream
nizoral shampoo
nizoral shampoo 20 mg
nizoral 2 dandruff shampoo
ketoconazole and weight loss
nizoral ointment
pills generic Anafranil with mastercard order Detrol online
international pharmacy no prescription required mexican rx Zovirax canadian pharmacies and ephedrine buy Cipro and overnight shipping cheap Sinemet delivery without doctors prescription rx Keflex low price
legit c.o.d no prescription pharmacies order Lipitor online anusol hc online pharmacy Accupril mexican online pharmacies buy generic Compazine online canadian pharmacy discount code buy Cytoxan online no prescription
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 6:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А подскажите номерочек салентблоков в верхний и нижний рычаг. В exist они идут вместе с рычагом, а Я слышал есть ремкомплект.
Спасибо.
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной низкий паклон только теперь от гольфистов
golf 4 4motion.
