 Подгонка бампера. Следующая тема
Dilan
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 2:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Просел бампер (зазор слишком широкий) или просто криво поставили. Но не суть. Вобщем, может кто сталкивался с такой проблемой, можно ли его как- нибудь подогнать что ли (кстати вместе с фарами)?
Чем дальше в лес - тем ближе вылез
upps
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 7:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
фары регулируются, но только при снятом бампере
Шпилька
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 8:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бампер оригинал? Если да до заедь к любому жестянщику и тебе поставят раз такой вопрос задаешь значит не понимаешь, обдерешь его или отломишь чего нибудь. если не оригинал то не парься с зазорами нормальное явление
Dilan
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, бампер оригинал. Понял. Да ковырну его, наверно, все равно ушатыш( Спасибо Good
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой именно зазор?
бампер- фара, бампер крыло?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Руками всё делается!
Андрей44
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если руки золотые,не важно от куда они растут!!!!!!!! Smile
MK1 AJQ 180
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2012 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
зачем бампер то снимать?
фара крепится 4-мя болтами.
два сверху под пластиком.
один под крылом
один за решеткой.
ко всему доступ не снимая бампера
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
какой именно зазор?
Зазор капот-бампер и фары. Т.е. бампер и фары как будто съехали вниз. Вот и получается широкий зазаор между бампером с фарами и капотом....широкий, но ровномерный по всей длинне Confused
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dilan писал(а):
Сергей писал(а):
какой именно зазор?
Если меняли только бампер (а не фары, капот и крылья), то не понятно почему появился зазор.
Обычно бампер как снял, так и поставил обратно. Ничего регулировать не надо.
Если фары снимали, то их нужно отрегулировать 4 мя болтами, о которых я уже писал.
Делов то.
Или там у мастеров руки совсем из жопы растут?
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно оттуда они и росли, я такую уже взял, если интересно, попожжа фотку кину, оценишь))
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузовные детали родные, в этом я почти уверен... остальные зазоры ровные и расхождений нет, а тут ппц какой-то. Может просто крепления раздолбали когда ставили...
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 5:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно был разбит бампер и фары.
Бампер поставили, а фары воткнули, но регулировать не стали.
Да залезь ты сам, да отрегулируй.
Если хочешь пришлю фотки этих болтов.
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да фары то фарами))))А бампер? если он не подтягивается, как народ говорит, то зачем фары дергать?))) (а фотки болтов пришли, буду благодарен)
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У бампера опций нет.
Он прижат к крыльям 4 шпильками и двумя планками по 2 болта в каждой.
Если бампер опустить, то будет зазор между ним и крылом. Это дико заметно.
Предположить, что бампер опустился вместе с крыльями мне сложно. Smile
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тебе фотку кину!) узришь, как такое возможно)))
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
почему то никто не сказал, что есть возможность регулировки капота, попробуй капот ниже выставить Smile
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Принято! Ща попробую!) спасибо.
http://savepic.su/1955578.htm
Это фотка того самого зазора
Dilan
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще
http://savepic.su/1917690.htm
с фарои
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж.. все и вправду вкривь и вкось..
опишу первое фото (по второй воображение моё сломалось)
видно что бампер и крыло не совсем вровень идут (слева на фото)
фара очень углублена вовнутрь, линия фары внизу должна дальше продолжаться визуально по бамперу, т.е. судя по первой фотке, тебе нужно правый нижний угол потянуть вперед немного, но не трогая сторону левую верхнюю. Но судя по крылу бампер не идеально стоит, поэтому хз получится или нет.
Болты крепежа у фары 4 - два вверху (нужно снять защитный пластик), один под подкрылком, один под радиаторной решеткой, где-то на уровне середины фары (посветив его видно), но нужна длинная отвертка. Smile
