 TPMS или Датчик абсолютного давления Следующая тема
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня попытался поменять резину и получил следующее:
1) Не смог снять с нипеля колпачок (алюминевый, декоративный), впаялся намертво(
2) порвал всю резинку на соске нипеля....(придется менять сосок нипеля)
Кто подскажет, сколько стоит датчик давления в шинах на tt 2008 год (BWA)
И в каких колесах он установлен ? (левые или правые)
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой по замене соска нипеля с датчиком?
Или датчик можно аккуратно снять? а сосок срезать..
Датчик- Bosch 0 261 230 073 Датчик абсолютного давления
Спасибо.
Это жизнь...
vova
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчики у мк2 вроде как не в колесах, блок абс измеряет пройденное расстояние за 1 оборот колеса, как то так
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
vova спасибо! ....т.е. смело вытаскивать любым способом сосок и вставлять новый?
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 9:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...vova вот здесь посмотри, видно что датчик присутствует: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_16945.html
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нарыл:
Видимо и правда нет датчиков на колесах!
Вопрос, где купить нормальные ниппели?
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
....вот такая инфа пишется в мануалах:
1) ...В Audi TT для всех рынках (кроме Северной Америки) используется совершенно новая система контрольной индикации давления в шинах.
Речь идет о системе, проводящей измерения косвенно, в колесах Не установлены датчики давления в шинах.
2) В Audi TT для североамериканских рынков применяется улучшенная версия системы контроля давления в шинах, известной еще с Audi A6 (для США). Речь идет о системе, проводящей измерения напрямую, при помощи датчиков давления в шинах, установленных в колесах.
... в общем заменю я все эти "соски" на новые! и Не покупайте декоративные колпачки! Лучшие колпачки это пластиковые.
Это жизнь...
