 Проблема с задним правым фонарем. Следующая тема
ijr
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Частично выгорел верхний правый контакт как на фонаре, так и на контактной фишке проводки. Фонарь не работал. Зачистил контакты, смазал токопроводящей смазкой, все заработало, но как такое могло произойти. Лампы накаливания соответствуют требованиям AUDI. Ошибок никаких нет. Подскажите куда еще заглянуть или не париться ?
Катюша
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же проблема, только фонарь левый и моргал постоянно. Лечили так же, но думаю надо клемму поменять, а то замкнет еще...
Как править миром незаметно для санитаров???
zelenchik
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 1:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично, похоже на "тотальный" дефект. В итоге я решил полностью плату и фишку и все лампочки поменять, пока (уже год) вроде все ок работает.
Immy
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот тема: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16243
дмитрий .
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 8:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
менять клемы на предыдущих машинах была такая проблема,сейчас 5 тт и вроде пока работает нормально
VladEgo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, тема про ремонт. Я сделал так же и забыл. http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/mr-tirlimbombom/journal/1958054#a40790470
Mr. McLaren
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же фигня. Моргала, потом сдохла. Снял фару, контакт обуглился. Зачистил контакты, поставил обратно, все нормально работало еще 4 месяца, затем вновь все по новой. Снял, а там стало еще хуже. Заказал на Экзисте плату, поставил, все работает. Может влага попадает? У меня еще и спереди проблема, лампочка габаритов постоянно плавит пластмассу, вокруг. Одна уже оплавила, пришлось выбивать ее, т.к. она прилипла, далее зачищать все вокруг, расширять отверстие и вставлять новую. Прошло 3 месяца, та же шляпа. Эта сцука опять все оплавила.
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 9:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там провод или контакт тонкий, не выдерживает напряжения и греется )
я просто фару поменял, год почти прошел, вроде все ок
