 255/40-18 Встанут ли? Следующая тема
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли у кого опыт?
МК-1
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучай, тут все написано:
http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
О 216 ЕО (750)
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это я уже смотрел.
не подходят они, НО 245/40-18 тоже не подходят по данному ресурсу.
а по факту у многих стоят и не "цепляют"...
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 10:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Боец_A8
Тогда ХЗ...пробуй эмперически Smile
О 216 ЕО (750)
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
так и сделаем... Smile
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Боец_A8
у меня стояли нормик все ниче не цепляет
Марик
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я взял диски R18 правда ширина у них 7.5,а резину взял 245.40.18,судя по таблице они не соответсвуют..вообщем картина такая что резина чуть внаружу выступает,кто как считает это нормально?какие полседствия грозят?кстати и вылет на дисках 51 помоему 50слишним точно не помню..поставил проставки 16мм..есть мысли Smile
tt mk2
Vovk@
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Марик
Совершенно нормик в поиске посмотри там таких тем куча я даже фото выкладывал своих
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Марик
Все что не по мануалу, лучше точно не сделает.
Надо было лучше подбирать и заботиться о размерностях до того как все брать...теперь-то уж чего.
Любая проставка это минус к прочности конструкции и безопастности...
О 216 ЕО (750)
димон173
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 10:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоят 255 сзади но на проставках,
спереди по уже , также на проставках 240- немного трут при полном вывороте колеса
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо всем за комменты
не буду рисковать - возьму 245
Mao five
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
делай стрейч))))215 45 18 и адцкий занизон подвески, от бентли ставят колесы а они 20е
Боец_A8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
215 45 18 - действительно возможно? очень нра 18 диски, но дороги в Самаре - жесть... вот и хотелось бы максимальный профиль..
Hunter
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже заморочился выбором дисков на лето и тоже склоняюсь к мысли поставить 255х40х18 (хотя такое сочетание и не рекомендовано производителем), собственно по внешнему диаметру они полностью идентичны рекомендованным 255х35х19 геометрия колес обоих типоразмеров полностью совпадает поэтому считаю, что проблем не должно быть никаких, а сочетание 255х40х18 думаю будет разумным компромисом между управляемостью и жесткостью.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 5:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Они у тя как бублики будут Smile небольшие конечно, но видно будет что профиль малость овощной ROFL Для ТТ я считаю это критично...
Либо ставь 245х40 либо 265х35 Cool Компромисс тут будет только один, либо ты выглядишь как овощ, либо у тя нормальные колеса. Вариант такой на Гольфе (255х40) даже бы никто и бровью не повел, но когда из ТТ делают такое, людям не нравится обычно...
Hunter
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 8:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще-то высота профиля у 245х40х18-9,8см, а у 255х40х18-10,2см, не думаю, что разница в 4мм будет так уж заметна, кроме того бублик будет если натягивать 255-ю резину на узкий 7,5-8,0 J диск. а если на 9,0-9,5 J, думаю должно вполне нормально смотреться, а вообще-то если-бы знать , что не будут задевать и тереть то поставил-бы 255х40х19 (правда боюсь проверить это довольно проблематично...).
P.S.в ближайших планах также установка тормозных дисков, шлангов и суппортов от АВТ, если кто ставил поделитесь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставь Прому, не трать деньги попусту, копия AP Racing, не помню правда уже модель какая, 4 поршня.. Только стоить будет в 2 раза дешевле, а то и больше...
http://www.proma-wheels.ru/brakes/catalog#17d
