 5/112 подойдут на mk 1?? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
Sova писал(а):
koTT
вылет 42 или 45.... с А8ськи лапти.
18" за 5рублей нашОл! Вот и суечусь
Я бы завесил диски прежде чем суетиться. Вообще у А8 очень не легкие диски, а если их еще и посадить на проставки, как минимум развалятся подшипники в ступицах...
Легче родных а8- арбузов 19" дисков не встречал в том размере, ковка штатно идет
Самые дубовые тяжеленные диски у ххх, 20" колесо хрен поднимешь, весы зашкаливали их взвесить, на 35 кг ограничение, тяжеленное хромированное литье 22" и то легче - ххх отстой
Про проставки бред, много лет на разных машинах с проставками по 3-4 см езжу - все ок, тем более в данном случае они частично компенсируют утопленный вылет
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по каталогу - вес диска 11 килло, да, не самый тяжелый диск, но и не самый легкий. На ХХХ 19 ковка весит примерно столько же.
Про проставки, спорить не буду - то что при увеличении рычага на ступицу кратно увеличивается износ подшипников ступиц, это факт, а не чей-то удачный или не удачный опыт. Так же уже много лет есть опыт использования проставок.
Вес колеса более 35 киллограмм наводит на мысли о какой-то чугунной реплике отлитой где-то у нас на крайнем севере )))
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно понимаю что теоретиков практика не интересует, но откуда инфа что кратно нагрузка увеличивается? Эпюру построил и есть расчеты или лохов с других форумов послушал?
Нагрузка безусловно увеличивается, но эта величина по сравнению с запасом прочности не существенна и ни о какой кратности речи нет
Диски приобретались в борисхофе вместе с машиной, вес диска вместе с резиной ранфлет данлоп спортмакс 315/35/20
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагрузка увеличивается пропорционально ширине проставки. Я когда в МТМ свои заказывал, они мне высылали таблицы, это было в 2006 году. Так что хз на счет теоретиков.
///Diesel Power
koTT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
Fox писал(а):
Sova писал(а):
koTT
ну вот и прикинь в итоге вылет с проставкой в 3 см Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и чего его прикидывать? Арифметика для первого класса, 48-25(этой толщины достаточно для адаптеров)=ет23 - разница с родным чуть больше сантиметра - абсолютно не критично, машина не рассыпится, или таблицы МТМ что-то другое утверждали?
В этих таблицах была привязка увеличения нагрузки к уменьшению ресурса? Иначе это такие же примитивные рассуждения, как например если сумки из магазина ежедневно носить не 1 кг, а 10, то нагрузка на организм в 10 раз выше и в 10 раз быстрее умрешь...
Тупо кроме вылета ет нужно ширину диска тоже учитывать - при ширине А8 диска 8,5 дюймов эти +/- сантиметр вообще ни о чем
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 3:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все мк1 без исключения со сверловкой 5/100 :оч.грустный смайлик:
koTT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
речь шла о ЕТ 42 или 45 + ширина диска больше, вот и считай...
Sova
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как думаете вот эти педали нормально встанут
http://www.carrida.ru/litye_diski/Forsage/P1340/8x18-5x100-ET44-DIA73.1_9007199255135010.html
koTT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
глубоко сидеть будут... не очень красиво будет
если будешь брать, то штук 8 на сезон Crazy
нормальный 18" диск не может стоить 3200
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+мильён Cool
Sova
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...красивые сучки..... Sad
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем? Здесь кто-то двузначные числа в уме сложить не может?
Или думаешь что мне щас здесь в тайланде заняться больше нечем?))
Речь о влиянии проставок и их толщины на ресурс ступичных подшипников, шаровых, сайлентах и т.д. ...
Переставил на разные машины десятки комплектов колес, проставок и другого тюнинга, знаю о чем говорю...
По теме топика - надо мерять, но меньше 19"-20" смысла нет заморачиваться, проще по размеру подобрать - выбор огромный, но шансы поставить эти колеса с проставками оцениваю 80-90%, с резиной 225/40/18 и проставками 20-25 мм встанут идеально, ничего цеплять не будут и подшипники не рассыпятся.
Надежнее оригинал с проставками, чем хз что по три тыщи
koTT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо очень печет в тайланде Confused речь шла о конкретном комплекте колес, а не о возможности использования проставок...
ВАШ шиномонтажный опыт меня мало волнует... Cool
koTT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще вопросы единственному знающему человеку в области автомобилестроения...
почему новые авто снимают с гарантии при использовании проставок? зачем производители дисков выпускают одну и ту же модель с разным ЕТ, если проставки все решают?
20" колеса на mk1 это бред на мой взгляд...
по теме топика - НЕ поставить эти колеса с ЕТ=42 и проставками 25 мм оценивиаю 80-90% но это мое сугубо личное мнение Mad
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
koTT
Ты ошибаешься Wink
koTT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
koTT
Ты ошибаешься Wink
на счет чего? Confused
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
koTT
На счёт своего сугубо личного мнения Cool
koTT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alex_S писал(а):
koTT
возможно, но я и не утверждаю... это лишь мое мнение Wink
пока не увижу диски с соответствующим вылетом на ТТ, вряд ли оно изменится Smile
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже на то....
