 Руль колбасит :) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 8:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Kamilka писал(а):
Миша, именно руль.
Шурик))) пивко люблю от тиолочек тож не откажусь! )))))
Ай да ТТ клуп!
Сломалась ТТ -сними тиолочек жирани пивандрии и, ждем весну!
ROFL ROFL ROFL
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
Kamilka писал(а):
Миша, именно руль.
Ай да ТТ клуп!
Сломалась ТТ -сними тиолочек жирани пивандрии и все отремонтируетсо!
Да, а ведь я чуть MR-2 не купил тогда....
И всё тут пошло бы иначе
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aristofreak
+100600
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно чет скурила вот и колбасит
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин... сами вы скурили
меня не устраивает ответ - подождем (..."мою маму? -Подождем, твою мать...) до весны, в -20 то же самое...!
это же из-за чего-то происходит?! какая-то реакция... а именно моего руля... чем она спровоцирована? я не понимаю... а то, что я не понимаю, но хочу понять, не дает мне покоя))))))))))
ну-ка собрались быстро!)))))
VAG(иваныч)
У меня так же в мороз, может подушки замерзают Smile
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте переедем нахуй из этой страны? там где руль не колбасит от мороза, потому что его нет!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
так ведь если бы они замерзали, было бы наоборот... то есть колбасило на холодную, а не на горячую... так же ведь?!
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А это не начинается в момент, когда двигатель прогрелся на столько что климат увеличивает обдув,чтоб греть салон, и в этот момент увеличивается нагрузка на гениратор, который не справляется на хх в мороз и как следствие вибрация в....
Ну я выдал....вроде не укренный ROFL ROFL ROFL
то же у себя в морозы такую траблу замечаю...забил - помогло Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо забил!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если б ни зима, я бы сказал что это компрессор кондея - подшипник разлетелся, у меня была точно такая штука Sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
)))))))))))) ай да молодец!
Я поняла про что ты говоришь и какую вибрацию - нет, однозначно не она, хотя и такая присутствует у всех ... , по идее, так и должно быть!.. не оно в общем...
Видео вам снять чтоли завтра, как оно выглядит )))
ps/ кондей я никогда не включаю, то есть не пользуюсь... чищу, заправляю...но не более.)
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимание!!! Шокирующие видео на ТТклубе! Неопознанная вибрация в салоне Камилки! А может вот всё таки где он потерялся??? Smile
когда прогреется у начинает колбасить попробуй выключить компрессор кондиционера = включи режим econ. Разболтанный натяжитель приводного ремня давал доп. вибрацию в руль при включенном компрессоре, который врубался автоматически на прогретой машине.
Да я знаю у вас там лютый пиздец холод блядь все замерзло нахуй, и компрессор 99% из вас выключает на зиму (ездите на econ режиме всю зиму) - так что может и не то. У нас здесь где все заебись нет привычки лапать кнопки климата все время - выставил нужную темп. и оставил в покое.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я типо того имел ввиду...
Костя, раз уж тебя Камилка выманила, подскажи пожалуйсто по КПП Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сними приводной ремень, оставь ролик его заблокированным в открытом положении - 5 минут и один ключ на 17 мм. Загорится лампа генераторы на приборке и ГУР пропадет - но все это мелочи и мотор заведется нормально. Прогрей. Выжми сцепление/поставь коробку в нейтраль. В таком положении ничего кроме мотора не работает.
Если вибрация есть то она 100% идет от мотора (с которым ничего не сделать)/подушек.
Если нет ее, то она 100 идет с чего нибудь навесного/приводного - генератор, насос ГУР, компрессор.
yappi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ремень, насос гура, масло гур?всё в норме?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость, спасибо! Smile У меня всегда econ
я никогда, даже летом не включаю климат...))) лучше взмокну, чем заболею... что происходит каждый раз...
yappi
ремень с роликами новые... насос чуть подгуживает в крайнем положении - не страшно да и он тут не причем. Масло...ммм...а это связано?
А генератору зачем колбасить? Почему так может происходить? из-за чего?
ps
все своё ношу с собой! ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 11:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну тады, подушки. больше там и ничего нет.
Natan Mooyr
Там тебе уже все сказали -увы - неправильно собрали/недолили масла. Начни с полной замены масла.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Эээ ребят какой в -20 ещё кондей?!!
муфта компрессора от +2(3) градусов уже не включается Smile
Вот в первые весенние деньки, после долгой зимы, когда она наконец начинает включаться, на 10летней машине этот момент не заметить просто не возможно, может шуметь, поскрипывать и движок на холостых просаживается ощутимо Crazy
Через пару дней всё ок Good
От максимальной скорости печки, тоже бред - от неё даже напряжение толком не просаживается, максимум на 0,1-0,2В
Так что пока всё мимо Cool
