 Снял на стенде мощность и момент 225 - сток Следующая тема
coffee
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня замерился на динамометрическом стенде.
Машинка сток, 225л.с. по паспорту.
Мастер обратил внимание на провалы, на графике я указал стрелочками. Плюс, что момент и мощность начинают слишком резко падать а долго до отсечки.
При нескольких замерах мотор выдал: от 220 до 228 л.с.
Крутящий момент: 315-320нМ
Бензин 98 ТНК
Катализаторы выбиты
При замере забыл отключить климат
Катализаторы выбиты "до меня", думаю провалы связаны с прошивкой которая устанавливается для обманки лябды.
Поделитесь соображениями по поводу провалов!
Последний раз редактировалось: coffee (Вс Янв 08, 2012 3:26 am), всего редактировалось 1 раз
coffee
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
График замера клубной ТТхи на том же стенде:
Видны теже провалы..., но и правильный сброс к отсечке.
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 1:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ттгавно
http://www.drive2.ru/users/special4u/
upps
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 8:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А на второй машине бенз такойже как у тя был залит? если нужен новый чип то могу подсказать адрес, я по крайней мере доволен тем что мне там залили
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
провалы да, странные, нужно логи снимать, смотреть что и как, а так это гада ние на кофейной гуще! )
вот мой замер, на чипе APR
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посторонний В писал(а):
ттгавно
Тигра, забань на тролля.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee
Это или возникает детонация, и происходит откат зажигания.
Или большая вероятность что так себя ведет халдекс на этом стенде.
Попробуй замерить не на дино динамикс а например в апсолюте или спортеке.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На второй машине бензин другой.
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по моему на этом форуме троллинг разрешен?
vikeis
fap-fap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не в каждой же теме, а особенно в теме с вопросами по мех. части, да и не обобщай) это твоя была гамно, поэтому ты видимо и поменял её на японское ведро с недоприводомWink
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 5:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
vikeis писал(а):
недоприводом
у мну ровный привод,как надо)
Это в тт недопривод)
з.ы. Мне в целом похуй,люблю я вас просто)
з.з.ы. Купил вчера толстовку как у тебя)
ссылка на изображение, размер: 312 кбайт, 1024 x 764 точек
coffee
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
coffee
ajiellika,
можно попробовать потом и на другом стенде. Но думаю дело не в халдексе.
А почему можт возникать детонация и откат зажигания?
vikeis
А как это логи снимать?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee писал(а):
ajiellika писал(а):
coffee
ajiellika,
vikeis
Причины детонации:
- Слишком обедненная смесь
- Слишком высокая температура камеры сгорания (смеси)
- Низкое октановое число бензина (некачественное топливо с присадками)
Логи можно снять например с помощью вагкома.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А ГДЕ МЕРИЛСЯ???? можно в личку, плиз!!!
coffee
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 2:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хахаха отправил в личку!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээ, че за секреты?! Cool ROFL
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ттгавно
так ново, улыбнуло
coffee
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Михайл, тогда не сочитете за рекламу.
Аэродром Мячково.
По Новорязанскому шоссе 16 км от Москвы расположен пост ДПС (слева избушка) со светофором и поворотом на Жуковский. Через 500 метров после этого поста будет следующий светофор, на нем - направо. Затем примерно через 2 км въезд на территорию аэродрома ”Мячково”.
Расположение:
http://maps.yandex.ru/?ll=38.004298%2C55.5...;z=14&l=map
тел. 8-915-ноль два семь-11-ноль ноль
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не сочту Smile а то вы тут секретничаете из за какой то ваще шляпы...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну прям посекретничать не дают!
