 Вентиляторы Следующая тема
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
После того, как глушу прогретый автомобиль(это когда температура ОЖ 85-90), включаются вентиляторы и охлаждают автомобиль до 60-70...
Причем так не происходит когда на улиц строго ниже минус 6.
А так КАЖДЫЙ раз после остановки прогретого автомобиля происходит такая шняга!
Датчик температуры менял... Всё по прежнему.
Ошибок нет во ВАГ-СОМу нет...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Вентиляторы получают сигнал с блока управлением вентиляторов (J293 - Radiator fan control unit)
2. Блока управлением вентиляторов (J293) получает данные с мозгов (J623 ECU Engine control unit)
3. ECU получает информацию с нескольких датчиков температуры:
G62 - Coolant temperature sender (температура на выходе двигателя - основная - данные идут еще и на приборную панель)
G83 - Radiator outlet coolant temperature sender (На выходе из радиатора после охлаждения)
4. ECU обрабатывает данные с данных двух датчиках и если требуется включает вентиляторы.
Итого: с помощю ваг ком проверте значения в 130 группе - группе температур(для вашего двиг номер группы может быть другой):
1 окно - Engine outlet temp, 2 окно - Radiator outlet temp
Предполагаю что вышел из строя датчик на радиаторе - двигатель переходит в аварийный режим и всегда остужает его после остановки.
P.S. Дайте более полные данные по авто (год, код двигателя). Система охлаждения на вашем авто очень похожа на MK1 1.8T, а по ней(по вентиляторам) на форуме очень много информации. По итогам отпишитесь - интересная проблема.
Audi TT 225hp ракета
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Венты могут быть включены на первую скорость термовыключателем на радиаторе и без участия J293.
ycina
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 термостат цена его 200 руб
2 датчики два в патрубке по 450 руб
3 датчик в радиаторе снизу стоит 400 руб
4 комп прошит на ниже температуру
5 блок управлениями вентиляторами
проверяй
tt
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Год 07, мотор BUB
Может быть... Это появилось сразу после того как поставили компрессор. Может когда "шили" и поменяли... Но зачем?
Now: RS6 Plus
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня вечером проверю ваг-ком`ом...
Now: RS6 Plus
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 4:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Температуру показыет.
А как прошить обратно?
Now: RS6 Plus
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На МК1 1.8Т 100% так.
На МК2 3.2(BUB) по электро схеме не нашел термовыключателя в цепи управления вентиляторами. Получается вентиляторы могут включится только от J293 (но могу ошибаться).
Получается дело ECU(J623) или J293. Если учесть, что прошивали дело 90% в ECU. Но не исключено, что и блок упр. вент.(J293) может глючить.
Опыта в перепрограммировании нет.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 7:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
130 канал в блоке управления двигателем показывает(работала вебасто)
Температуры
60. 84 20
Как я понял:
60 это температура с датчика в моторе
84 это как раз температура включения
20 это температура при выходе с радиатора
В адаптации этот канал не доступен Sad
А как ваг-ком'ом смотреть всякие j293, G83 и т.п ?
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я имел в виду мк1.
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Температуры
60. 84 20
Объясню на примере Audi A4 2.0 ALT
Группы 130-137 - температурные группы.
Группа 130
1. Температура на выходе двигателя (основная - с датчика G62)
2. На выходе из радиатора после охлаждения (с датчика G83).
3. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению.
У вас 60. 84 20
По аналогии могу предположить.
60 - основная температура двигателя (датчик G62)
84 - температура на выходе из радиатора (датчик G83)
20 - нагрузка на термостат.
Сделайте несколько PrtSc таких же картинок vag com(130 и 132 каналы обязательно) в момент.
1. когда заглушите прогретый двигатель - и включатся вентиляторы.
2. когда вентиляторы остановятся
3. и пару фото от момента включения до остановки вентиляторов.
Выложите фото - посмотрим динамику изменения температур. Думаю нам все станет ясно.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал как посоветовали
Только завёл
Вентиляторы включились. 132 канал был 10-12
Процесс охлаждения
Выключились как только разница стала в 10 градусов... Совпадение?
Now: RS6 Plus
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смущает, что термостат вообще не открылся...
Хотя может рано? Не мог же я 3 года ездить с закрытым термостатом...
Автомобиль ни разу при любых режимах работы не поднимал температуру выше 90 по приборке.
Now: RS6 Plus
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительная информация по группам.
Группа 130
1. Температура на выходе двигателя (основная - которая считается температурой двигателя в других группах)
2. На выходе из радиатора после охлаждения.
Группа 131
1. Температура текущая.
2. Температура требуемая (тоже прикольно).
3. На выходе из радиатора.
4. Нагрузка на термостат. Зависит от всего - если еще не 100% - значит есть запас по открытию и охлаждению.
Группа 132
2. Разница между температурой после охлаждения в радиаторе и перед охлаждением. Спасибо - посчитали . Остается добавить, что это косвенно
дает оценку эффективности работы радиатора и термостата.
4. Биты, определяющие:
10000011,Bin. Bits,
x0xxxxx? = No Malfunction in System - все исправно
x0xxxx?x = Thermostat Actuation active - термостат в работе
x0xxx?xx = Fan Control active - вентиляторы управляются блоком (в аварийных режимах они пашут на постоянной скорости)
x0xx?xxx = Control Deviation (0 = above specified Temp. / 1 = below specified Temp) - отклонения от заданной температуры (0 - выше чем надо, 1 - выше)
x0x?xxxx = Fan Stage 2 active - 2й вентилятор активен
x0?xxxxx = Fan Stage 1 active - 1й вентилятор активен
?0xxxxxx = Hot Climate Country coded - кодирование для стран с жарким климатом (меняет заданные величины по температуре)
Обратите внимание 131 группа 2-е окно. В окне показывается температура требуемая. Значение должно быть примерно равно значению основной температуры, как на рисунке в моем предыдущем посте. На вашем авто значение постоянно(84с). Получается
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 8:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как будто оборвалось сообщение...
Я так понял второе значение в 131 группе должно меняться?
У меня так работает.
Now: RS6 Plus
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю да. Проверить на своей возможности пока нет. Мне кажется проблема в прошивке ECU.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну-у, у меня есть еще другие ауди Smile . На S8 2007, думаю, такие же каналы и сравнить дело 5 минут...
А так получается только "шить"?
Это, получается, "рабочая температура"? Тогда, по логике, не должна меняться ... Confused
Now: RS6 Plus
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат открывается после 82 - у вас макс 81. Все Ок.
Датчики температуры 100% рабочие.
Еще проверьте по vag com какая у вас температура при движение. Только обязательно по vag com. Приборка и при 82 - девяносто показывает.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 5:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую...
Она даже при 110-120 показывает 90 Smile Shocked
Это когда датчик проверяли обнаружили.
Now: RS6 Plus
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри, что долго...
Это с ку7
Now: RS6 Plus
