 Сломалась магнитола Следующая тема
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатная касетная магнитола МК1, короч сел аккумулятор, начал прикуривать и кракодильчик был плохо надет на клему или хз, заискрило мама не горюй и провода подплавились которыми прикуривал... =) Все работает кроме магнитолы и cd-чейнджера, вообщем ноль признаков жизни, при включении фар даже лампочки на ней не загораются... Без музыки ездить вообще беда и плюс радио за место свежего, рекорд крутить начали, а тут такая печаль.... ((( Что могло случится? От куда начинать капать? Или посоветуйте хороший сервис в Москве или на западе подмосковья.. За ранее спасибо!
WERTOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Предохранители
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может предохранитель какой то вылетел?
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой у него номер и где он находится? В торпеде слева?
upps
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это уже я незнаю Smile Просто разумнее всего было бы начать с предохранителей
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это ясно что с них начинать, только какой номер у них я сегодня смотрел и блин сколько их 43 или 44 предохранителя и какой из них хз, где радио написано, это сорок второй, вроде целый.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щупай все подряд, не ошибешься!
WERTOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. обогреваемые инджекторы стеклоомывателей, обогреватели боковых зеркал
2. поворотные сигналы
3. освещение бардачка, климат контроль, реле противотуманных фар, лампы парковки
4. освещение номерного знака
5. обогрев сидений, bulb monitor (хз), какое то там соединение для круз контроля, переключатели и моторы боковых зеркал, климат контроль
6. система центрального запирания
7. лампы заднего хода
8. телефон
9. АБС тормоза
10. ГРМ двигателя
11. панель управления
12. бортовой компьютер, телефон
13. лампы тормозов
14. система центрального запирания
15. панель управления
16. магнитное сцепление, электрический водяной насос
17. лампы дневного света (для Канады только)
18. дальний свет правый
19. дальний свет левый
20. ближний свет правый автоматический регулятор фар
21. ближний свет левый автоматический регулятор фар
22. лампы габаритных огней (перед и зад) правые
23. лампы габаритных огней (перед и зад) левые
24. щетки и омыватели стекол
25. нагнетатель горячего воздуха (климат контроль)
26. обогрев заднего стекла
27. не используется
28. топливный насос
29. ГРМ двигателя
30. не используется
31. сцепление Haldex (кваттра только)
32. инджектора топлива в двигатель
33. реле омывателя фар
34. ГРМ двигателя
35. не используется
36. лампы противотуманных фар
37. S-контакт (радио)
38. система центрального запирания
39. Система аварийной остановки
40. бибикалка Smile
41. прикуриватель
42. Радио, противоугонный сенсор салона
43. ГРМ двигателя
44. обогрев сидений
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил все 44, сгорел один 4й на освещение номерного знака но это он давно закончил свою жизнь. В машине все работает, вся электроника и подсветка кроме магнитолы, на ней не горит не одна лампочка и ни каких признаков жизни и чейнджера тоже, даже не достается...
borman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sergio
На самой магнитоле сзади стоит свой предохранитель. Надо его сначала проверить.
Sergio
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как примерно хотя бы выглядят эти ключи или как они называются которыми магнитолу достать можно и можно ли их самому сделать, на форуме тут че то не нашел
hummerstyle
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2011 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
www.evergladeshummeradventures.com
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
VESNA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Предохранитель есть еще и сзади магнитолы(нужно снимать)
reacnhappy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2011 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как его снимать?
форекс бесплатно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Sergio
+100. Мне одни деятели полярность перепутали. Мозги згорели, панель приборов и мафон работпть перестал. Я сначала подумал кирдык ему... А нет всего лишь предохранитель на нем сгорел.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
От куда ты? В Москве знаю где купить рублей 600 стоят или 800. Без них не снимешь... Чем только не пытался, не получилось. Хотя можно просто взять и вырвать нахрен...
MaY_Abrikosow
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут почитай как снять магнитолу...
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=12445
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 7:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохо пытался я вообще напильником ее достал =)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good Красава! У меня не получилось...
