 Кто нибудь ставил диски с вылетом 42 уже на МК1? Следующая тема
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 2:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел диски которые всегда нравились, олд скул с полочкой...
ссылка на изображение, размер: 23.6 кбайт, 400 x 300 точек
на фото 35 вылет, но вариант есть только 42 сейчас. С чем можно столкнуться? В плане управляемости к примеру, ведь диски получается утоплены внуть... Не будут задевать об суппорта без проставок?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а ширина диска?
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, совершенно забыл ширина 7.5j, 5x100. Центральное по фоткам не понял, то ли 57.1 то ли 60
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вылет на это не влияет
задевать может об подкрылок, но у тебя всего на 7мм глубже получится - не должно
крены в поворотах увеличатся из-за смещения центра тяжести
помойму смотреться хуже будет, хорошо смотрятся широкие диски даже с 225 резиной
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
C-a-s-h
10мм проставки решат твою проблему Smile
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я знаю, как то хотелось просто без проставок. На крайний вариант приварю проставки к дискам намертво (аргоном их, предварительно стянув проставки и диски). ROFL
Zloi ninja По поводу суппортов, уже разобрался. Но дело суть не меняет. Я просто не предсавляю насколько существенен сантиметр с каждой стороны. Спасибо Smile
П.С.
Так есть опыт эксплуатации? дисков с ET42 без проставок...?
shok5
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
r18 et42 с шириной 7.5 на задней оси встает без проблем, на передней оси проставки в 5мм, и все...
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
shok5
Как на управляемость повлияло? спс за инфу. Good
shok5
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
C-a-s-h писал(а):
shok5
ездил год на et35, потом перешел на ет42, еще год отъездил, разницы не заметил
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ссылки на картинки
http://static.baza.farpost.ru/v/1317940851721_bulletin
http://static.baza.farpost.ru/v/1317940852281_bulletin
http://static.baza.farpost.ru/v/1317940852726_bulletin
http://static.baza.farpost.ru/v/1317940852877_bulletin
http://static.baza.farpost.ru/v/1317940851549_bulletin
лот уже не бьется, т.к. лот уже прошел торги. Собственно решился...
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Резина у меня Good Year Eagle F1 235/45 R17, с шириной диска 7.5 все будет норм, так как диски шире чем стандартные по пол дюйма, то по 1.2 см в сумме, то есть по 6 мм в каждую сторону от центра. Все компенсирует устойчивость по отношению к стандартным 7j на вылете 35. Но вот чиркать ли будут об подкрылок - другой вопрос... Сейчас стоят R17, 8J ширина, вылет 35. Ничего не шаркает Smile
koTT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все нормально Wink об подкрылок задевать не будет
