 вытекает вода из бачка омывателя((( help Следующая тема
Sultan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите кто знает нужно ли снимать передний бампер чтобы присоединить трубку, которая идет на омыватель фар? вода из бачка вытекает через передний бампер на землю.Видимо соскочил
MK1 225 quattro
Заранее спасибо!
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй через подкрылок влезть
REVO Stage1
AHmad
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sultan
не факт,что из-за трубки...может еще из-за самого омывателя,износился он...у меня такое было,вытекала жидкость из омывателя...думаю зимой вообще их можешь отключить,все равно пользы ноль...
WERTOR
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне так в сервисе делали!
Sultan
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 10:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad, скорее всего Niggerbob прав и трубка просто слетела, т.к это началось сразу после установки вебасты, причем вода прям конкретно сильно вытекает через передний бампер, а омывалка лобового при этом работает, пока из бочка еще не все вытекло. буду пробовать через подкрылок. Спасибо Niggerbob
AHmad
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sultan
я как вариант написал и сори,не уточнил,омыватель фар я имел ввиду,у меня тож вытекало через передний бампер...
Sultan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
друзья, в итоге это был соскачивший с переднего левого омывателя патрубок, причем добраться было до него проще простого- просто снял нижнюю левую решетку бампера. правда надеть обратно не было возможности, т.к. отломился кончик пластиковой трубки, на которую надевается шланг, пришлось его перекрыть, так что теперь омыватель будет работать только на правую фару)
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Sultan
нахуй он тебе вообще нужен (омыватель фар)? У меня потек правый передний, я залез через подкрылок и заглушил выход на омыватели фар болтом. Все равно они омывалки жрут капец как много, а толку от них капец как мало.
upps
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Через подкрылок 100% получится
Sultan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
Sultan
согласен) может и второй убью)
