 Где салонный фильтр ? окна потеют ! Следующая тема
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста ....
tt 2001 180 / quattro AWP
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОД ДВОРНИКАМИ Smile
М_а_к_с_и_м
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как поменять его ? из салона или под капотом ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
под капотом.
справа
TTKover
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут туча тем про то где он и как поменять Shocked
Поиск в помощь!
О 216 ЕО (750)
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по капотом справа - воздушный фильтр, а салонный слева снизу стекла под пластиковой решеткой
225 quatro apx 1999
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 3:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VOT VOT Smile Smile Smile
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тут в какой то теме поиском искал =) насшел написали мол бордачек снимать надо ..... Снял блин .. а там ничего =) Good Good молодцы ребятки )
MAMONT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, похоже, имел ввиду по ходу движения, как называют все части а/м.
А если смотреть открыв капот, то слева.
Снимаешь резиновый уплотнитель-кромку, поднимаешь пластик, который под дворниками. Достаточно отогнуть и слева увидишь фильтр.
На фирменном СТО снимают пассажирский дворник, тогда нет риска сломать пластмассу и повредить руки. Рекомендую еще приготовить пылесос, заодно сразу все почистишь вокруг.
Кстати, как правило, в ТТ (как и во всех VAG-ах) стоит обычный фильтр (тонкий), если хочешь поставить угольный, то нужен специальный переходник (прижимная рамка), т.к. угольный фильтр более толстый (высокий).
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
давай дружно вспомним где у машины право, а где лево.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
правая сторона та что справа ROFL ну а лево соответственно...))))))
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хде?? Crazy
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu писал(а):
хде?? Crazy
обычно там, где правое зеркало, там право.
там, где левое зеркало- там лево.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 5:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это обычно )
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а чтоб до салонника добраться нужно капот открыть, и тогда он слева, ты же напротив стоиш
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты на теорию относительности намекаешь?
тогда есть более сложная задача.
навстречу друг другу движутся автомобили.
у каждого скорость 100.
какова скорость одного относительно другого?
2х100=200?
вроде да.
навстречу друг другу движутся два потока света.
какова скорость одного потока относительно другого?
2ХСС=две скорости света.
но ведь быстрее СС ничего не ездит.
вот загадка природы.
посложнее, чем определить где левый борт у авто.
Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это обычно )
точно.
в мирное время вода кипит при 100гр.
но в военное - зависит от приказа командования.
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вообще да, намекаю, немного, но ты правильно сказал по-поводу фильтра по общей теории автомобиля, а я имел ввиду практически как человеку открыв капот найти салонный фильтр..
по поводу двух потоков.
один относительно другого будет двигаться с удвоенной скорость, но это не значит что его скорость относительно вселенной тоже будет такой.
К тому же на БАКе обнаружили нейтрино которые движутся со скоростью на одну шестидесятимиллиардную долю секунды больше, чем скорость света, но тем не менее эта информация требует тщательной проверки, потому что противоречит теории относительности на которой основана вся современная физика
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно баковцы низвергнут теорию эйнштейна, как он в свое время низверг ньютоновскую физику.
но до этого еще нужно дожить.
но пока...
свет движется с постоянной скоростью, независимо от ориентира для отсчета.
если догонять поток фотонов или убегать от него, скорость его приближения или удаления будет всегда одной и той же- 300 000 км/с.
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей писал(а):
но пока...
ну это в теории, а на практике..
225 quatro apx 1999
