 Срочно! Нужна помощь! Следующая тема
rust
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а что за чип и когда сделан?
blackjack1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чип сделали вот здесь!
http://www.upsolute.ru/
А проехал я на нем не более 200 км.
blackjack1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
не удивлюсь что это от твоего "чипа"...
фото поршня и клапанов не забудь выложить...
а с катализатором в итоге как поступил? может и он сплавился? от этого тоже движок неправильно работает...
На чипе проехал не более 200 км.
Так что врятли из за него!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
blackjack1 писал(а):
Я не давно стал обалдателем aidi tt 250Hps. Надеюсь у меня еще не было не каких ошибок, потому как я не знаю где они показываються. Раскажите плиз где на них смотреть в машине!
так ты чип сам ставил или брал уже с ним?
значит продавец тебя реально киданул - и хлам впарил...
если ты всего 200 км проехал...
Менять или не менять Катализаторы? Мне на станции говорят что можно поменять катализаторы на пламягасители. а другие говорят что нельзя этого делать, так как на машине стоит два лямбдазонда, и это категорически запрещено.
Собственно вопрос! Что делать? Катализаторы умершие!
так что в итоге с катализаторами и по какой причине ты их выкидывать собирался?
больше месяца и всего 200км с момента приобретения, за это время объехал кучу сервисов по чиповке, пламегасителям, очередному ТО, шиномонтаж, установка турботаймера, музыку и обвес подобрал и т.п., успел захотеть махнуть на кабрик и это всего за 200км? :?: :?: :?: Shocked Shocked Shocked
Последний раз редактировалось: Дима999 (Пн Ноя 20, 2006 3:50 pm), всего редактировалось 1 раз
blackjack1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 2:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Катализаторы оказались живые!
Машина стояла на станции и ждала запчастей!
Поэтому и такой маленький пробег у меня на ней.
Стояла она на одной станции! Музыку да, выбрал и уже знаю кто будет ставить!
У меня комплексный подход к машине! А по поводу того что мне впарили, ты прав, видимо впарили! Sad
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если до тебя, то откуда знаешь что всего 200км на чипе пройдено?
blackjack1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам ставил! Чип не причем!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 20, 2006 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это вскрытие покажет - если прогорели клапана или поршень, а так же кольца залегли - то дело в чиптюнинге на 90%, т.к. по твоим словам машинку ты брал исправную без всяких ошибок и не троившую...
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 2:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уверен что чип здесь не причем. Sad
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 4:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что-то я потерял ход событий Sad
у тебя двигатель троит... всю машину перевернул но троит всёравно !? так ?
проверял впускной коллектор/вообще весь впуск !?
///Diesel Power
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да троит! Компресия в первом цилиндре 7.5 и выдает ошибку 16684 и 16685.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну а на счёт впуска, проверял ?
///Diesel Power
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что там нужно проверить?
Если компресия маленькая в цилиндре!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня там той зимой "объявился" "подарочек", от предыдущего хоязина... обломанная направляющая от интеркуллера, которая закрыла впуск на 3й цилиндр в результате чего выбило свечу с катушкой сначала, а потом нарушилась компрессия...
всё перекопали, уже тоже хотели двигатель целиком разбирать и половину менять...
пусть снимут впускной коллектор и продуют все патрубки... да вообще всё прочистят, весь впуск !
///Diesel Power
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас разбирают движок, колектора все чистые!
Да и нет между компресией и колектором связи!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже так думал
///Diesel Power
blackjack1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
я тоже так думал
Так или иначе, колектора чистые!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 8:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо...
///Diesel Power
adl011
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как результаты? движку разобрали?
Ruch
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 24, 2006 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж,, интересно что там у тебя происходит. Держи в курсе, мы ж переживаем.
