 Отображение Температуры масла в борт. компе. Следующая тема
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я понял правильно, то в ТТшках до 08 года эта опция отключена.
Чтоб ее включить надо проделать несколько операций через VAG Com, есть желающие попробовать? Smile)
Хинт следующий:
So for you that have been wondering about that option DIS >Menu > CHECK >Engine Oil Temperature I think I have just got closer to the answer.
Steps:
1. Start Vag-Com - 704 or higher
2. Connect to the Instrument Cluster Controller (Controller 17 on the S3\TT)
3. Go to Security Access (You have to get explicit security access to the DIS this is a elevated privilege you have to run as)
4. Use code 13861 (for the TT should be the same for the S3)
5. Go to adaptation channels
6. Select adaptation channel - 39
7. Change adaptation channel -39 - Stored Value from 1 to 0 and press TEST then SAVE.
8. Turn ignition off and then turn it back on go to> DIS >Menu > CHECK >Engine Oil Temperature
9. You should see the oil temp now
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Да нафиг она тебе нужна) Сервисмены говорят, что эту фичу скоро вообще уберут из видинья=) говорят: "зачем лишние цифры водителю)..."
Это жизнь...
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не нравится мне когда функция есть, но зачем то отключена.
Это знаешь как когда покупаешь машину в базе, а там вместо некоторых функциональных кнопок заглушки...такое же ощущение)
xxx
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня включена , 07 год.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так и было с момента покупки?
xxx
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да...
Now: RS6 Plus
