 !!!Вентиляторы системы охлаждения audi tt 2.0 TFSI!!! Следующая тема
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые друзья. прошу Вас помощи в информации об системе вентиляции audi tt 2.0 TFSI! Причина в следующем, на днях стрелка на приборной панеле, показывающая температуру нагрева (engine oil в бортовом компьютере) попалзла за 90 C. Дело было стоя в пробке.
Далее диагностика в allforaudi!
Ошибка выскочила, что сбой системы охлаждения - первый вентилятор (не дословно, но приблизительно правильно высказался).
Далее начали тестить. Машина нагрелась до 90С на приборке Image)
Ждали, что при 92 С заработает система на 1-ой скорости - результата не было! Проверили предохранители - всё в порядке!
Разомкнули
Напряжение на "7" есть! А вентиляторы не работают все равно!
ПРиговорили к замене 2-ух вентиляторов!!!! а Это аналог 10 тыс руб за два. а оригинал 15 тыс руб за два!!!
Уже около дома я стал ожидать нагрева двигателя до : Image
И тут вентиляторы как давай крутить, видимо уже на 2-ой скорости!!! Сразу темпереатура упала до 100 С.
Друзья, вопрос: Если у Вас стрелка на 90 С, то сколько показывает Бортовой компьютер?
На какой температуре включаются вентилятяторы на 1-ой скорости?
И в чем может быть причина моей проблемы? Может быть в блоке управления вентиляторами? Или реле включения на 1-ую скорость сдохла?
Спасибо.
Это жизнь...
Последний раз редактировалось: Mr.Randevu (Вс Окт 23, 2011 3:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня один не крутился, сняли/постучали. теперь никаких проблем.
хз в чем была беда.
кстати, большой вент стоил около 8-10 тыр. и это за неориг.
уверен что 10 за 2?
xxx
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
offtop: как включить отображение engine oil temp?
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Menu - Chek- Engine oil
При какой температуре у ТТ-шки все-таки включается крлсоны на 1-ой скорости? Скорее всего у меня как раз и реле первой скорости то и ёкнулось!( Т.к. раньше вентиляторы гоняли очень часто, а сейчас только начиная при 106-110 С.
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
".....Как все работает в идеале
Запускается холодный мотор, при приближении температуры к 70-90 градусам начинает сверху вниз прогреватся радиатор, последним прогревается нижний патрубок, при этом прибор уже должен показывать температуру, близкую и нормальной (90-100), затем она может немного повысится и включаются вентиляторы. Климатик должен быть выключен. Время работы вентилятора определяется степенью засоренности радиатора и окружающей температурой. Летом, в жару, у мощных а\м с включенным климатиком температура мотора может подниматся до 110С."
Насколько эти высказывания правдивы для ТТ, не знаю!
Это жизнь...
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вполне возможно. Что-то похожее читал на tt-forum.co.uk
если б все было так просто я бы не спрашивал Smile
видимо выключена функция, как ее активировать через вагком я не знаю Sad
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Ты просто заходишь в меню бортового компьюетра, там где Service и т.д. там есть chek далее engine oil!
Может кто знает хороший сервис, где решат впорос с системой охлаждения?
Спасибо.
Это жизнь...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее начали тестить. Машина нагрелась до 90С на приборке (хотя бк показывал 69 С - странно=)
Разомкнули
Спасибо.
У тебя приборка показывает температуру антифриза.
Комп- температуру масла.
Это разные датчики и температуры могут быть разными, особенно при разогреве холодного двигателя.
Подскажи, в разъеме 7 сколько контактов- два или три.
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Спасибо.
нет. не работает.
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
4-ре. Два на 1-ый карлсон, 2-на 2-ой карлсон!
Я так понимаю, что Блок управления находится в корпусе вентилятора
1K0 959 455 FJ ! И в этом блоке косячит реле. которое при сигнале от датчика что 92 С- включить первую скорость, не реагирует! А второе реле, при 106-110 С включить вторую скорость - Реагирует!
НО! советуют сменить оба вентилятора! Хотя зачем оба если Блок управления только в одном...
Это жизнь...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Боюсь что дальше не подскажу.
Я смотрю они сильно изменили схему.
Если скоростей две (а не переменная скорость), то где то в схеме должен(ны) быть резистор(ы).
они иногда дохнут. в этом случае даже при исправном реле венты работать не будут.
"схемку, аль чертеж" бы глянуть.
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. разбирать вентилятор и смотреть блок управления, а потом - плату, на её пригодность/востановление или непригодность=(
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем вот этот карлсон, который требует внимания!!!
Это жизнь...
TTKover
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 6:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и до МК2 докатилась эта злоебучая проблема с вентиляторами!
Михаил, в студию Rolling Eyes
О 216 ЕО (750)
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пошарься на tt-forum.co.uk точно помню кто-то там тестировал карлсонов.
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вобщем либо менять весь вентилятор, либо ХЗЧ!!!
А может такое быть, что датчик, который даёт сигналы на включение вентиляторов подглючил=)
Хотя вагком показал, что сбойв системе охлаждения - первый вентиялятор! Ошибку сразу удалили и потом ошибок небыло!( Завтра поеду в allforaudi ....
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, у кого на какой температуре включается карлсоны охлаждения на 1-ой скорости? И при какой включаются на вторую, более мощную скорость? Прошу протестировать свои МК-2. Будте так любезны!
Спасибо.
Это жизнь...
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди...прошу Вас посмотреть температуру engine oil на своих Бортовых компьютерах при нормальной езде и стоянке в пробке....
Спасибо.
Это жизнь...
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня "---" С" показывает
xxx
Mr.Randevu
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Antonio_spb
Странно, почему у тебя не показывает температуру!
Это жизнь...
