 Взаимозаменяемость ШРУСов (quattro/mono) Следующая тема
rams green
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
> я на неориг. гранатах meyle в течении двух месяцев потерял 7 косарей, всё равно пришлось взять ваг)
что бы это значило?
rams green
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так какой фирмы не оригинал брать? предстоит замена внешнего пер. на кваке
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rams green
в течении этого времени на моно почему то две неориг. гранаты разлетелись. .(внутрянние,meyle)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про внешний не знаю. Про внутренний написано выше. Оригинал стоит около 10 000 в экзисте. Не оригинал от 900
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 9:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте правильниый вин номер детали а внешний левый кватро 225 сил 2000 года)) может так прокатит
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну может и прокатит. Давайте подождем ROFL
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин , не форум , а из серии :Хочешь чего-то результата , сделай сам )
и BMW 120d 3door
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
аналогично, такой прабл с внешним, АРХ 2000г. квадро
StepS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заменил вчера внутренний ШРУС на приводе от ТТ кваттро.
от Транспортера Т4, номерок 701 498 103 A (Спасибо, Максим!)
Взял неоригинал Loebro (немецкое отделение GKN).
Всё подошло, разве что на транспортеровском нету полусферической крышки в комплекте. Можно было и без нее поставить, можно было со старой снять. У меня лежал комплект пыльника оригинал на внутренний шрус, там была эта крышечка.
ринат515
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно сколько всё это добро выдержит)
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы правильно определить применяемость детали нужно знать VIN, код двигателя, тип кпп, тип шасси - кваттро или моно.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Официалам дстатчно только VIN-a
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну у меня на кваку 2001 год шрус наружный 1500 не оригинал, можно и за 700 взять.но 700 очень стрёмна... Оригинал стоит 12 --16 тысяч это по екзисту ,номера могу сказать деталей если надо . А вот внутреннего шруса в екзисте не оригинала нет тока типа ваг ценник 8 штук
Ну по ВИНу то конечно будет ясно что от тыча на кваку не подойдет ШРУС, однако жеж уже трое поставили и ездят не парятся.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кхе-кхе... Нууууу... как бы нагрузка у груженного T4 на привод куда более серьезная чем у тити.
Как уже было сказано выше, разница в ШРУСах тыча и тити ТОЛЬКО В НАЛИЧИИ ЗАДНЕЙ КРЫШКИ!!!
Myk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дай вин детальки на кватру 225 правй внешний ) куплю обязательно
и BMW 120d 3door
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Год выпуска ?
АPX или BAM ??
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
Вот выбирай, один из двух вариантов:
ШРУС внутренний с пыльником, монтажными деталями и пластической смазкой
8N0498103 для кваттро, мкпп, VIN до 8N-4-003800
8N0498103B для кваттро, мкпп, VIN от 8N-4-003801
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, да откуда мне его знать на память? Я же писал выше ПРО ВНУТРЕННИЙ ШРУС! Номер внутреннего кидал. Наружний меня не интересует!
Если мне нужен каталожный номер детали - я лезу в экзист и смотрю там. В чем проблема-то залезть в exist.ru самостоятельно? Зашел - посмотрел и радуешься его цене Smile
ринат515
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я в плане ориг всё равно в два раза а то и больше проходит,цена конечная такая же будет наверно. .
Myk
Тебе зачем на внешний то код детали?это ж не внутрянняя,в каталоге и на тт(по твоему vin) внешних неоригиналов как конь наёп
