 Задние амортизаторы Следующая тема
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Приговорили под замену Sad
1. Что-то по этке номеров много вылазит, я так понял на кваку 225 нужны VAG 8N0 512 011 AG?
2. Что взять из аналогов из бюджетного? Экзист предлагает Каябу и Оптимал...
3. И если каябу то какую? есть:
Kayaba 343310 - Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" и
Kayaba 553243 - Амортизатор однотрубный газовый "Gas-A-Just"...
В чём разница?
4. И последнее - машина занижена предыдущем владельцем, стоят пружины какие-то не стоковые. Стоит ли это как-то учитывать?
Заранее спасиб Embarassed
ПС. Ещё такой вопрос: есть ли нюансы при замене? буду сам менять на яме.
Может в Эльзе есть инструкция, буду благодарен.
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 10:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
"машина занижена предыдущем владельцем, стоят пружины какие-то не стоковые. Стоит ли это как-то учитывать? "
Для нормальной работы подвески нужны укороченные стойки стабилизатора. И по-моему можно стоковые аморты вкорячить, хотя они не на полную будут работать.
Я ставил оригинал - доволен был.
Подпись украли
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
однотрубный всегда жёсче, и стоит на сколько я понимаю на 1000р дороже
видел в магазине Excel-G - слишком мягкие показались и производство то ли Иран, то ли ЮАР...
экзист ещё Монро предлагает, но из вышеперечисленного каяба лучше
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там ни чего сложного, два болта и ... и всё Wink
А амортизаторы думаю надо от ТТспорта смотреть, там подвеска вроде в стоке заниженная шла Smile
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче залезу посмотрю чё там стоит сейчас, там решу) заодно посмотрю чё и как по работе.
спасибо)
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
Лучше по вину пробей что стоит, так проще . По Вин узнаеш тип подвески
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не поленился залез под тачан, там стоит vag c номером 8N0512011AG, но внизу написано monroe)))) короче решил заказывать Kayaba 343310 двухтрубный газовый "Excel-G".
Ещё такой вопрос:
Если менять заднии салентблоки передних рычагов со снятием рычага, то если оставлять шаровую на поворотном кулаке и откручивать три болта от рычага, то не повлияет ли это на развал???
C-a-s-h
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё такой вопрос:
Поставил себе Kayaba 343310 двухтрубный газовый "Excel-G", на штатной подвеске работают желать лучше не куда, за эти деньги тем более...
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, повлияет.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 6:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял.
Из нюансов, если менять на яме, советую нижний болт сдвинуть пока машина не поддомкрачена,т.к. прикепает он сильно. Ещё придётся рычаг поддомкрачивать, когда новый ставишь, иначе одному неудобно, т.к. машина не вывешена и стаб. перекошен. А так поменял часа за 3, не понятно почему в обычном сервисе за это 2тр попросили Mad
ПС после замены одного можно увидеть разницу между живым и дохлым амортизатором, амплитуда сильно отличается.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 9:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
Ты старые аммортики не выкинул?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока наверно нет, если отец из гаража мусор не вывозил, что врят ли, то валяются...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 6:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня проблема нарисовалась - разбило сайлент-блок аммортизатора.
Вот ищу у кого бы старую стойку выклянчить Smile
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 8:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да хоть все 4-и) тока как я тебе их передам?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr
на что существует доставка ? на тебя гнев Михаила распространяется ? думаю должен Smile
Dali
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Задние амортизаторы - вещь не очень необходимая вообще.
Передние - еще нужны, а без задних вообще ездить можно. Спросите у мастеров. если честные попадутся - скажут, что если задние даже совсем убиты, пробиты и т.п. - то ни на что это особо не влияет. Можно - не менять, а сэкономить вообще.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
совет года.
Dali
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил на машине у которой были пробиты оба задних амотризатора - и ничего. У богатых конечно свои причуды, а кто деньги бережет - тому скажу - ни на что это не влияет.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 3:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
pipec это жопа пасаны
REVO Stage1
