 при нагрузке калеса разъезжаются.заи*алься уже с ней Следующая тема
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно мало вероятно, но еще можно проверить затянуты ли болты стойки, которые крепят ее с поворотным кулаком.
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
д`Артаньян
Екату, привет! Каналья Smile
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Natan Mooyr, а ты вообще знаешь где ТТ стоит без хозяина два месяца, приехал и забрал два колеса ROFL до снега хватит
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
д`Артаньян
итого буду иметь: два Гудрича, 1 контик лысый, 1 данлуп с грыжей ROFL ROFL ROFL
ycina
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 3:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
задние рычаги нижние стоят походу разрезные смести колеса наружу и все будет гуд у меня такие стояли точно такое же чувтство было!
tt
hummerstyle
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
До и после замены резины отличия были? Может на новых покрышках еще хуже стало?
www.evergladeshummeradventures.com
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
deposiTT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 9:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может мне конечно показалось но на новой резине еще хуже стало
bowmen1984
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Устранил проблему?? У меня такая же фигня не знаю что делать!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Резину жрет не от того что колеса домиком а от того что схождение ушло, из за этого и проблемы с управлением Cool
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поджирает и из=за развала. У меня схождение было в норме, но жрало
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У него по колеям кидает, и вообще поведение нестабильно, это стопудово схождение! Поджирает из за развала так что в статистической погрешности находится, у меня например покрышки стачивались через 10 тысяч км уже так что быстро в дождь ехать нельзя было Crazy
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Развал - схождение проверь
2) Когда на дрифте влетел в бардюр - погнуло левый рычаг и было такое же чувство. (Заменил - все ок)
3) Проверь пружины - если под нагрузкой что-то меняеться - может пружина лопнула...
4) И вообще проверить всю подвеску на наличие люфтов...У меня так же было "кидалово" из-за шаровой и наконечнкика.
5) Самое важное - КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ????? Вот из-за давление кидает вообще просто супер!!! У меня передок 2.5 - зад 2.4 - это зимнее давление. На самом деле про давление можешь узнать на крышке лючка бензобака.!!!
Там указан размер резины и давление с нагрузкой и без нее.
Почитай!!! Это очень важно. Ибо если шины перекачены - они работают с асфальтом не равномерно и не прилегают полностью.
Видел когда нибудь шины перекаченные и на которых откатали 20000-30000 км??? На середина съедена.
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а У ТТ-хи наклон колес изначально под углом - для устойчивости сделано. Но при этом очень важно следить за давление в шинах!!!
Петров Дмитрий
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, подскажите как регулируется развал на ТТ 180 передний. Схождение понятно рулевыми наконечниками, а развал так и не понял как, стойки поменял.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2015 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шаровыми
Петров Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2015 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, понял, забились грязью отверстия и не видно было что есть расширение отверстий
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2015 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже кидает когда еду в колее, приговорили правый подшипник ступицы. учитывая что у меня запчастей которые не подошли пол гаража уже хотелось узнать его правильный номер (квака 180л.с.)
и что из замен достойно внимания
ROFL
падбежи суда паближе
