 при нагрузке калеса разъезжаются.заи*алься уже с ней Следующая тема
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 9:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
третий день уже в сервисах разных живу.руль стал ощутимо легче и ватный какой-то,при нажатии на педаль газа машины ведет то в одну сторону то в другую.на ста км реально страшно ехать,машина кажется неуправляемой,постоянно борешся с ведением в право то влево.развал схождения делал неоднократно,причем все отрегулируют,садишся в машину и датчики показывают что колеса стаять не правильно,встаешь - все в норме.тоже самое если отрегулировать на одного человека и посадить второго.при малейшей нагрузки колеса разъезжаются.на скорости вообще трудно представить что с колесами происходит.в разных сервисах по пол дня возились-говорять все в норме.
Audi TT 1.8,передний привод.2002
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так?
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не)))слава богу не так все плохо))
но при езде такое ощущение что что то похожее,причем с передними колесами и еще кажется что они болтаются то вправо то влево. Crying or Very sad
на диагностике все в норме ,колеса стоят идеально.
71miha71
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
резина не пожратая? износ равномерный?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
завязывай с наркотой
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда все началось думал ничего страшного.съездил загород,резину сожрало в хлам,внутреннюю сторону спереди,причем справа больше.сегодня пока в сервисе разбирались с машиной,сьездил за новой.эффект нулевой,если даже не хуже.боюсь за новую резину,сожрет за пару дней.я за нее сорокет отдал((
в чем может быть причина?может кто сталкивался?
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так на задней оси, но там резину съело, езжу на сликах из одного уже корт торчит ROFL .
на мокрой дороге просто жесть - резать не чему.
надеялся доездить до зимы, там переобуться и с/развал сделать, но завтра буду что-нибудь покупать, а то стрельнёт на 200км/час Evil or Very Mad.
А по подвеске говорят всё ок? может наконечники смотрели, а тяги нет - там то же шары есть может уже настолько разбиты, что от люфта и кажется что плывёт машина
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
deposiTT
видимо в дебилах в автосервисе, которые не могут причину найти
Natan Mooyr
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тем более, я так понимаю на монике как на гольфе- сзади балка - там ломаться не чему, два сальник, правда если резина полностью от гильзы отслоилась, то может и гулять.
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все проверяли,все в норме.опоры ,салейнблоки ,тяги - все поменял примерно неделю назад.шрузы тоже в норме,перебрали.может при замене неправильно установили.вся проблема как выяснилось из-за того что при нагрузке колеса разезжаются либо сьезжаются.так не должно быть,при любых нагрузках колеса должны быть ровно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. меняй сервис
2. посмотри что у тебя с пружинами задними
3. сайлент который на стыке кузова и подвески, он такой большой самый кажется
4. проверь не изогнуто ли чего в мосту.
71miha71
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кузов целый? не битый? ланжероны не отрованы? мож они под нагрузкой разъезжаются? при торможении например. в следствие чего меняется развал\схождение. либо все же саленблоки.
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
делают развал,все в норме.садишся в машину,датчики еще не сняты,показывает совершенно другие результаты.так же не должно быть?
71miha71
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кузов рванный Sad
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
саленблоки новые.в дтп не была,по крайней мере в последнии пару месяцев.лонжероны нужно посмотреть,сам в этом не селен.завтра посмотрят
71miha71
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
город какаой
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да целый кузов.пару дней назад летала и не было нареканий по управляемости.до этого замена колодок передних и ГРМ.в ямку припоминаю влетел,обычная ,ничего особенного.и тут началось,плавно так все хуже и хуже
deposiTT
Питер
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В начале лета делал развал-схождение после переборки подвески. На прошлой неделе заезжал снова на стенд и датчики показали не утешительные данные. Колеса смотрят друг на друга и каждое на 11 градусов от нормы(((( все пороавили.
По теме, deposiTT, как меняются данные когда ты садишься в автомобиль? Если меняются данные по развалу, то смотри шаровые опоры. Если схождение, рутевые тяги, рулевые наконечники. Если все норм, то проверь затянут ли подрамник!
deposiTT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не ошибаюсь меняется схождение
спасибо завтра попробую
