 Спортивный выпускной коллектор. Тема закрыта. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Rik писал(а):
MegaVolt писал(а):
Rik писал(а):
MegaVolt писал(а):
Чип интересный. Сколько жрёт бенза? На что жалуешься?
15л 98-го с отжигами...жалуюсь на непонятки с разгона с места,на 2-ой передаче(правда не всегда) обороты как бы застывают на несколько сек на 4тыщ/об примерно(при этом машина немного подергивается и давление падает до бара)как будто топлива не хватает,а потом дальше ускоряется...если же с ходу,то все гуд!
А так и есть, топлива, возможно, и не хватает. Только не пойму откуда такой адцкий запрос по лямбде... Сними группы которые привёл выше.
032 и 211???
как по 211 снимать объясни пож-та
001-002-031, 003-115-116, 211-118-122.
Да также, как и по другим... или у тебя там лажа какая то, а не расход воздуха? Посмотри 206 группу тогда. Буквы мотора какие? В 032 просто посмотри значения после отжигов и главное не стирай ошибки, а то показания в 032 тоже сотрутся.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Rik писал(а):
впуск сток,кулер только фронт стоит,выбиты каты и прямая труба 63,но это временное решение...
Ага, видно что тут что-то не так, не сток нифига. Smile Вот не пойму, почему на буст поздно выходишь. Возможно, так свободный выхлоп влияет, но зато не верхах с продувкой проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 2:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже в акуе! Так-то по сути для ЧИПованной машины смесь нормальная! Но просит ещё богаче!!! Вот почему? не понятно!
Скинь ЛОГи на Ауди Клубе в тему расшифровка Лог-файлов(2)
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 4:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ездил на 3х дуймовом даунпайпе без пердака, как выходила на буст, так и выходила к 3м, может интеркуллер фронтальный слишком огромный? у Алешки на 300-400 сместился выход на буст
Rik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 9:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Буквы мотора Bam!снять логи пока не могу,нет дорог вообще Sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А ошибки были и есть какие? Ещё запиши потом группу 003-112-031. Всё-таки мне кажется какой-то датчик врёт. Не может такой запрос по лямбде просто так быть. Снимай логи, определим.
Rik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ошибка была типа напряжение падало и все...раньше была ошибка по температуре выхлопа давно,но при прошивке удалили его вообще!по лямбде интерессно что когда каты вырезал и выхлоп делали,чек даже не загорелся...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, также как и дохловатая турбина. А ты не знаешь, при одном полу-кулере Smile при скольких оборотах ТТ на буст выходит? Правда они все с K03, но всё равно интересно.
И у Алёшки, ты про К04 турбину и смещение в 300-400 или там уже гаррет стоял?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот! Как я и думал, надо лог с ЕГТ посмотреть. Интересно, какие данные будут в 112 группе, он на смесь прямо влияет! И хз как его там отключили.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И чего ты там узнаешь? Вот ты сам узнал что то новое, кроме того что я сказал тебе по машине? Они отвечают на элементарные вопросы, чуть глубже - сразу тишина. Ему будет дан стандартный ответ, спустя хз сколько дней - залей сток и покатайся.
Ты видел, я что не спрошу все молчат. Кроме калекса там глубоко никто не шарит, а он отвечать особого желания не имеет. Тема создана как реклама мелкона + он для себя опыта набирается на чужих логах.
Лично у меня в других темах попытки грамотно и продуктивно пообщаться сразу приводили к срачу с местной шушерой. Они на владельцев ТТ смотрят как на "папик купил машину" и чел по определению лошара. А сами считают себя гуру тюнинга после поездок к калексу или сергейнику, хотя тупят и ошибаются в элементарных вещах. Короче, я забил на них. Инфы полезной мало, а говна много. Благо есть много других ресурсов в инете.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело все в том Витёк! Что здесь он узнает итого меньше ROFL
и что ты мне собственно такого сказал. Опресовка дмрв н75 вкг и т.п? Да это любой школьник знает)))
СКАЖИ КА МНЕ ПОЖАЛУЙСТА МИЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. КАК МНЕ РЕШИТЬ МОЮ ПРОБЛЕМУ С НАДДУВОМ, НАЧИНАЯ С 4-ОЙ ПЕРЕДАЧИ??? АУ ВИТЯ??? ТЫ ГДЕ???
НЕ СТРОЙ ИЗ СЕБЕ ГУРУ. ДЕЛИТАНТ ХЕРОВ. Такой же как и я!
Ты знаешь по минимуму. Столько же как и я. И ещё много-много других людей на форуме)))
Такой ты ТИП, ЁБНИШСЯ!!! Или может ещё разочек ссылочку сюда скинуть с твоими глупыми вопросами на Ауди Клубе, которые Димон скидывал!!!
ТЫ ЗАЕБЕЛ СТРОИТЬ ИЗ СЕБЯ СПЕЦИАЛИСТА НЕ В РОТ ЕБАТЕЛЬСКОГО И ЗАСИРАТЬ ДРУГИХ. ТЫ, СУКА, КОЛХОЗНИК ХУЕВ!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИЗВИНИ КОНЕЧНО, МОЖЕТ МНОГО ЛИШНЕГО НАГОВОРИЛ, НО НАКИПЕЛО ПИЗДЕЦ КАК!!!!!!!
ХОТЯ ИЗНАЧАЛЬНО ИМЕЛ К ТЕБЕ БОЛЬШУЮ СИМПАТИЮ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И вообще в этой теме, больше отписываться не буду!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, так и там тебе сказали всё тоже и по минимуму! Это ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ базовые выводы на основе показания логов. Я не понимаю, почему ты так завёлся ...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, говорю на твоём языке. Во-первых, ты заебал меня игнорить. Хочешь чтобы я тебе что-то подсказал и хочешь услышать моё мнение, будь любезен снять ИМЕННО ТЕ ГРУППЫ, которые я прошу. Если тебе изначально похуй на моё мнение, тогда нехуй срашивать чего то. Я тебя прошу снять одни группы, ты снимаешь совсем другие. Во-вторых, тебе был дан ответ - залить сток и снять логи со стоком. Ты это сделал? В-третьих, турбину гуру приговорили тебе? Так чего ты блядь ждёшь и мозги всем тут ебёшь??? Я свою машину починил сам, когда понял как и чего работает. Поэтому, особенно с двигателем BAM могу подсказать по логам. Я говорю ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЗНАНИЯХ И НИКАКОГО ГУРУ ИЗ СЕБЯ НЕ СТРОЮ! Лямбда, наддув, УОЗ, время впрыска.... Чего тут блядь сверхсложного??? Так что, если хочешь услышать моё мнение, которое и не факт, что будет однозначно верным - снимай группы, которые я тебе давно указал. Нет - продолжай ебать себе мозг дальше.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
del
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 7:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это пять
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень "приятно" слышать. А теперь по делу, ты покажи ГДЕ Я БЛЯДЬ НЕ ПРАВ и говорю ерунду? И не слишком ли дохуя на себя берёшь ставя себя на одно место со мной?
PS: У тебя какое образование?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima_ писал(а):
Это пять
Это два. Жалкий крик души человека, который не может понять почему именно так работает его мотор.
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если по делу, то пересмотри свое отношение к людям... Многие кто здесь общался с тобой рано или поздно приходят к данному выводу. Обсуждали даже при встрече...
Просто задумайся, не бывает такого, когда один прав, а все неправы... Прислушайся к окружающим.
