 Audi TT mk1 B&B-Automobiltechnik(Stufe 3) Следующая тема
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upps писал(а):
С такой ценой реально подарок Smile Какой у неё щас расход с такими параметрами?
по расходу не заметил разницы с предыдущей тт. Может потому что прошлая тт уставшая была,а на этой всего 45000 км пробег!!! Город до 13л, трасса до 9л. И здесь строго 98.
upps
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это у тебя пряма она совсем офигенная, моя с чипом литров 11-13 по городу расходует если не крутить сильно
Dima_
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 10:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фотки, как обещал....
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
красивая
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
стоковый серебреный цвет больше всего нравится Good
Dima_
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно уже видел этот ролик в сети, но не думал, что это моя ТТшка Smile
А это предыдущий владелец на ней отжигает Smile
Audi TT vs Audi S5
Последний раз редактировалось: Dima_ (Сб Апр 14, 2012 12:47 am), всего редактировалось 1 раз
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как ты узнал из этого ролика что это твоя ТТшка??
Кроме того, что цвет тот же?
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 7:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1.транзиты и шильдик ВВ на заднем бампере, 2.предыдущий владелец говорит несколько раз стартовали(кстати зовут Андрей-может кто знаком) 3. готов проверить Smile
Dima_
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 10:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишусь по ремонту за последнее время.
46 000км
Заменил все расходники, масло, фильтры, свечи, помыл инжектор.
По ходовке, попоменял шаровые опоры(был люфт) и опоры амортизаторов(захрустел подшипн.)
Заменил торм. диски с колодками. Поставил зимерманы 100.1240.52
Знаю-бюджетно, но думаю мне будет достаточно.
49 500км
Поменял сцепление, корзину, выжимной(оригинал)+ маховик(LUK).
Причины-загудел маховик, как оказалось при разборе-даже заклинил, пришлось выпиливать, чтобы снять. Ну а сцепу уже заодно...
Заменил ГРМ с помпой
Пробег небольшой, но т.к. машине уже больше 6 лет на родном ГРМ, решил не испытывать судьбу.
Делал у Юры в АМГ на плещеева. Ещё раз убедился в человеческом отношении. Огромное тебе спасибо!
Good
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Юрка молодец.
Крутая у тебя тачка
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Обновлю тему по ремонту доработкам.
Сейчас пробег в районе 60 000км
За последние 10 000км:
поменял топливный насос. Старый оказался слабоват... Поставил оригинал.
Проблемы с халдесом, оказалось умер насос. Поменял его и масло с фильтром у Славы.
Залил на лето мотюль 15w-50.
Из приятного-наконец пришел гибридный клапан фордж FMBSPLTR
Самое главное, что никаких сбоев в связи с сбросом воздуха наружу не выявилось.
Этот клапан не подойдет на ТТ с родными портами, т.к. имеет порты 34мм.
Поставил многим известные датчики Shadow. Турбо и давление масла.
честная полторашка Good
По поводу моей симпатии к штатному мафону конценрт, подкрепил её адаптером XCARLINK
+ к нему приобрел bluetooth kit. Теперь штатный мафон снабжен громкой связью. Закончились мои мучения крутить мешалку и держать телефон Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Врут эти все приборы ROFL у них погрешность чета в р-не 10-15%, чисто ради красоты можно тока вешать Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 4:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Продай Smile
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Наоборот, по форумам все кто ставил-говорят- shadow очень точные. ajiellika-не даст соврать...
Понятное дело ради красоты! А ведь смотрятся как родные Smile
Dima_
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Kawada писал(а):
Продай Smile
Ну, когда-нибудь все равно буду продавать Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня уже года 3-4 стоят. работают. Smile
Можно конечно купить в 2-3 раза дороже дефи, но кроме понтов разницы нету.
