 Впр по клапану N75 Следующая тема
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Под капотом, где то по седире движка есть такой тройник (походу клапан какой то) к нему подходит 3 шланга, одн выход типа из салона, думаю от от бака, и 2 другоих куда то уходят..вот у мя эта система разомкнута и заглушена, так же заглушен шланг который от бака идет.
навреное эот система сброса давления или каких нить паров из бака...
Вопрос - что это за система?как сильно она важна? стоит ли ее восстанавливать? и влияет ли она на впрыскиваемую смесь?
Последний раз редактировалось: Xonix (Пт Сен 16, 2011 9:52 am), всего редактировалось 2 раз(а)
NesTTer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ээээ. по моему, если машина нормально едет, то лучше ничего не трогать...
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется что она едет не на полную мощь))) сеня буду чистить дросель и тд
и кушает что то болше чем у всех)) если крутить не больше 4000 то кушает литров так 15-16
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
че то мне кажется точ это датчик n75)))))...
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да заглушен один шлан который к клапану n75 идет...если смотреть спереди то шланг который справа идет...
на сколько это критично?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 6:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
225 сил???
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 6:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если 225 сил, то над клапанной крышкой стоит клапан управления байпасным клапаном, а так же отвечающий за наполняемость вакуумного рессивера и хранения в нем вакуума
Xonix
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да 225
это клапан n75, провода к нему подключены а все трубки отключены и заглушены
стоит восстанавливать?или нет?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Над клапанной крышкой стоит клапан управления байпасом, а N75 стоит на патрубке от корпуса воздушного фильтра к турбине.( если по направлению движения то слева от двигателя). Скорее ты неправильно выражаешься
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 8:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а фотку сделать нельзя чтоб не гадать что там у тебя заглушено ...
примерно можно предположить что это там у тебя и то не факт ..
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да сделал еще вчера... вот забыл шнут от тел... выложу их ток под вечер ток...
а если из картинок ян-са то вот такая штука
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Xonix
чё за хуйня?
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю что это клапан N75)
короче, это клапан n75, от него отключены все трубки и заглушены.
надо ли эту систему восстановить или без нее все норм будет?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Xonix
чувак может у тя какая обманка стоит?
или страшный чип Smile
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=15410&postdays=0&postorder=asc&highlight=pcv&start=0 -- вот это сделано оказывается
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Xonix
На фотке которую ты выложил показа n75-этот клапан управляет вестгейтом на турбине. если он отключен машина толком вообще не поедет будет гореть чек и аварийный режим. Ссылочку ты дал - на удаление клапана n249 который управляет байпасом, если он отключен и управлене байпасом происходит на прямую от коллектора то это нормуль. Ты уж определись что у тебя!
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
выложу фотки тогда плзже и будет все ясно...
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Xonix
ты показал на фото клапан n75, который стоит на впускном патрубке от воздушного фильтра к турбине, если там все заглушено надо восстановить, а вот если все то что в теме ты нашел, то нечего страшного что нет клапана управления байпасом в цепи, просто он работает на прямую, этой теме уже 100 лет, еще на пассатах В5+ мы в свое время уберали этот клапан из управления.
Vovk@
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно менял этот датчик ,тоже 225 кабыл но тот тож исправе ... если нужен будет оброщайся.. а так в принципи он не дорогой,я бы востановил систему ...
Xonix
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот фотки этого клапана
