 износ тормозных дисков Следующая тема
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация следующая:
запищал индикатор износа колодок. Глянул их, наружные нормальные, возможно внутренние "закончились" Smile , и еще обнаружил выработку на тормозном диске около 3 мм, вопрос: при какой выработке надо менять тормозные диски? Пробег 95 000 км.
В поиске не нашел.
Жуков
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну это в основном от стиля езды зависит, но в среднем передние 100 тыс, задние 130 тыс (но лучше конечно одновременно), Если колодки не официальные, то индикатор может сгореть (простой проводок всверленный в колодку, который при перетирании размыкает контакт и посылает ошибку на приборку), т.к. "всверлить" их могут совершенно на разную глубину.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно д@лб%$б.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RRED писал(а):
Ситуация следующая:
В поиске не нашел.
обычно пределом износа считается 1мм с каждой стороны.
на дисках это обычно пишут.
RRED
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 2:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да действительно так. Был в ауди центе, сказали диски надо менять "еще вчера".
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы.
вот с этим поосторожнее.
когда мне такое говорят, я спрашиваю какая толщина дисков сейчас.
в подавляющем большинстве случаев ответ: зачем мерить и так видно.
иными словами есть риск развода.
при том, что микрометр стоит копейки и замерить толщину диска, скажем, при замене резины- задача плевая.
