 омыватели фар Следующая тема
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может данная инфа будет полезна.
Красил бампер, снял его, потом поставил, перестали работать омыватели фар: выползают, но вода не брызгает.
Разобрали почти все, собрали обратно, не брызгает и все вода.
Выход:
1. поймать рукой омыватель когда он выползает брызгать
2. один держит его рукой (не дает обратно спрятаться), другой подает на него воду (режим омывки фар)
3. в пойманом состоянии вода начинает брызгать
4. отпускаем его, и все начинает работать.
5. далее так же с другой стороны.
Я починил именно так и это при условии, что все остальное работает (жив моторчик, не отключена функция, предохранители целые и прочее)
TTKover
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако Good
О 216 ЕО (750)
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже самое было после снятия бампера, решилось долгим (минуту-две) постоянным включением омывателя фар..видимо вода таки дошла до него и все заработало..
225 quatro apx 1999
