 модифицированное ECU муфт Haldex Следующая тема
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 6:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71 писал(а):
Solyarkin писал(а):
скока кобыл под капотом? без халдекса эта мощь будет и на третий в шлиф передка уходить Sad
493 силы 580 момента
Shocked Shocked Shocked pipec
педаль дросселя как выключатель, нажал и стрелка тахометра в красной зоне, спинка сиденья отломанна при ускорении, а сам на заднем сиденье??? Shocked Shocked Shocked[/quote]
у меня ковши и ремни многоточки ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin
ты чо под капот засунул та?
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч писал(а):
Solyarkin
здесь СОЛЯРКИН писал. http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=15976
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee писал(а):
Все теперь понятно, т.е. модифицированные контролеры для халдекса, делают работу задней оси более сбалансированой по отношению к передней оси.
На управляемость сказывается повышением предсказуемости в поведении авто. И, подходит для спортивного вождения.
Good Good Good Good Good
Mad-Max, скажи а какую модификацию ты выбрал?
ну на первое поколение выбор не велик) в виде 1 блока Smile
IT`S PUMPED OVER APR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АУ?
Спецы в электрике?!?!?!?!?
Кто знает - применяемый в контроллере халдекса шаговый моторчик, двигающий клапан управляется импульсно или вариабильностью напряжения на различных обмотках статора?
Если управление идет подачей напряжения на различные обмотки, то скольки обмоточных двигатель там стоит?
71miha71
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 11:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
остаются только опыты, если бы был соленоид как у 4 поколения - тогда бы может и подошел реастат. а у шагового двигателя - скорей всего подача питания подача постоянного питания ( может и импульсами ) но с переполюсовкой, в зависимости закрывать или открывать иглу клапана.
это только предположения, опытов не было.
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче
заклинило хальдекс и срезало кардан (даже не сам кардан а вал который в муфте)
поставил другую муфту, с дифом, поменял масло, фильтр, переставил обманку - проездил 3 часа и сгорел насос походу...
надо как-то это чинить...
Последний раз редактировалось: Solyarkin (Вс Сен 04, 2011 12:49 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin
заварить намертво кардан накуй и не ипатся)
будет жесткии полный привод как у челябинцов
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас уже мысли есть воткнуть задний диф от а4 и т.д.
только вот надо передаточные числав узнать
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin
торсена может лучше?
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пилить пока не хочу машину, а иначе он не влезет)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin
вентиляция картера на фотке зачётная Good
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin
чувак я смотрю у тебя тоже проблеммы с крышечкой закрывающей гайку, которая держит центральный бворник Smile
dus72
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
присутствует энтузиазм раскавырять первый халдекс с целью перепрошивки тюнячей прошивкой и изучение возможно прикручивания к не родным мозгам- мож кто подгонит на опыты?
аудивод
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mad-Max
>http://www.hpamotorsports.com/haldex.htm
>у меня вот такой установлен + задний дифф самоблок
что за дифф?
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
>Преднатяг, в поворотах не мешает? Ведь преднатяг будет выпрямлять >траекторию т.к. межосевой диф. отстутствует.
>Не приводит ли это к быстрому износу муфты?
не совсем понял, как это?
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
RamsGreen писал(а):
Mad-Max
что за дифф?
диф пелогин
преднатяг не мешаетSmile
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
можно его воочию увидеть, сам ставил или обращался куда, цены тоже интересны ...
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чего увидеть то? блок управления? или диф?
вот фоты дифа http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour_combi/octavia_tour_combi/mad-max/journal/288230376152189761/#post
