 Заеб..л ЩЕЛКУНЧИК! РЕШЕНО!!! Следующая тема
Andruxa
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Началось все зимой, вдруг защелкала реле аварийки (поворотников) с начало по немногу - пару раз в день. Потом вроде утихло на месяц, потом опять начало щелкать. Щелкает имеенно реле поворотников, а не аварийки (в самой кнопки 2 реле-одно отвечает за аварийку другое за поворотники). Поворотники и аварийка работает в штатном режиме!
И вот недели 2 назад проблема усугубилась, Щелкунчик проснулся и сука засыпать походу не собирается. Заказал кнопку аварийки, поменял и что? А ему хоть бы х.., сука щелкает и щелкает. В поиске нашел пару подобных тем, но решения никто так и не написал.
Помогите у кого такое было и кто как его вылечил! Походу проводка но где?
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Последний раз редактировалось: Andruxa (Сб Июл 23, 2011 3:41 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может сигналка че нить вытворяет?
М067ВХ
224 Apx 2000год
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а поворотники моргают в это время!? или просто щёлкает
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 8:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю сигналка не причем (стоит родная), поворотники при щелчках не моргают, все работает как и должно. Просто щелкает реле
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 8:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ни странно, но ты прав!
У меня такое сейчас, у Alex Mobil такая же беда. Он то мне и рассказал, что это штатная сигналка куралесит. Ему в сервисе этот диагноз поставили, но не сделал ничего до сих пор. Да и я зпбил как-то. Щелкает и щелкает...да и хер с ней) Музыку на 10 выставляешь bayan и как будто не щалкает ничего)
Andruxa
Don`t wory, be hape Friends
О 216 ЕО (750)
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
TTKover писал(а):
Don`t wory, be hape
не это не мой вариант, Музыка это гуд, но нужно искать и исправлять!
По поводу сигналки подумаю, но все же склоняюсь к мнению что не вней дело, а то что в сервисе сказали - это м.б. лажа (нужно было что-то сказать, вот и придумали).
Может есть у кого эл.схема этой приблуды!!!!
У меня еще иногда еле помаргивает левая фара (ближний ксенон), взаимосвязи пока не обнаружил но надо понаблюдать.
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого не наблюдал никогда у себя, так что вряд ли есть взаимосвязь. На счет сервиса согласен, могли и наврать...
Ты как проблему решишь (если не плюнешь на это) отпишись пожалуйста...я то точно в ближайшее время делать ничего не стану, меня это мало волнует. Но любопытно Wink
О 216 ЕО (750)
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 4:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отпишусь обязательно как решу.
Обидно зря кнопку новую купил, еще неделю её ждал
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 4:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andruxa
Надо было до кнопки писать сюда Sad Теперь уже только если продавать ее кому-то...
О 216 ЕО (750)
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это реле штатной сигнализации, если не ошибаюсь чтоб поменять надо торпеду скидывать...
Диагноз поставили правильные люди, это болезнь АУДИ..
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У себя менять буду только когда торпеду перешивать отправлю...
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 5:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andruxa
Жирани пивка, сними тиолочку (С)
нафиг тебе эти реле, ну и пусть щелкают
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может Ты другие фразы для разнообразия на выходных выучишь
Andruxa
Нашел похожую темку:
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118920
Пишут что это из-за подрулевого
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, в выходные я вообще только мычать могу
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю... В подрулевом глюкануть может группа контактов, но там если глюканет, то ты об этом узнаешь..)) замкнет все в группе - фары, поворотники, дворники и т.д.
Как вариант можешь разобрать, посмотреть...
Andruxa
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты немного ошибаешься, подрулевых два (правый и левый) Левый как раз отвечает за поворотники и ближний-дальний. За дворники отвечает правый. Сразу все полететь не может!
Нужно пробовать!
Duki
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня то же самое, но я почему то уверен что это ручка левая подрулевая, потому как если включать в момент щёлкания дальний то это прекращается, равно как и при включение выключение поворотников, потому как тоже менял реле в аварийки и это не помогает... ещё можно треснуть по рулевой колонке, тоже может помочь, но решил это не испрашвлять сначало жутко бесило, потом привык)
MK 1, 225hp.
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andruxa
я про группу контактов, а не про рычаги переключателей говорю...
в них можешь не лесть, дело не в них 150% ! Wink
Andruxa
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 1:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
группа контактов там на каждый рычаг тоже своя!
Возможно нашел причину, пока писать не буду чтоб не сглазить, пару дней покатаюсь посмотрю проявиться или нет
