 FAQ. Привязка ключиков к центральному замку mk1 Следующая тема
JenPersona
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Stob писал(а):
У меня личинка вааще сломана. Я раскручивал ручку и использовал отвертку плоскую в качестве ключа. А дальше стандартная адаптация как по мануалу.
да-да! проблема такая же: шнура нет(все никак не куплю), а личинки нерабочие обе.
подробно: сняла резиновую накладку с торца двери, в районе замка есть отверстие - загляните, увидите там отверстие под звездочку - ослабьте его, вынимайте личинку, отвертку вместо личинки вставляем, на ключе жмем "открыть" и отвертку на открывание поворачиваем. все работает! ОД хотят за эту минутную процедуру 2.5 т.р.!!!
10 минут страха и вы дома
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ как снять личинку то??? Embarassed
Резиновую накладку снял, хрень под звёздочку покрутил. Сколько оборотов надо крутануть?
Покрутил чуток, пытался вытянуть пластмассовую хрень которая вокруг личинки, не тянется...
Пивка жиранул. и чё дальше то? оторвал хреновину какую то случайно, круглую от личнки, с трудом воткнул обратно) Потыркался потыркался, дождь пошёл, ушёл домой)))))
боюсь чё сломать),машина не открывается с водительской двери, а брелок отвязался от цз. Confused
f2dfly
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если такая хрень, тогда лучше сдернуть обшивку двери, забрызгать вдешкой вокруг механизма крепления личинки, курнуть, взять опять отверку торкс 25 и оборотов этак хз, начинать крутить и смотреть, там увидишь. лапка мелкая такая хитровыебаная начнет по орбите елозить. ну и собственно разблокирует паз, а далее начинаешь с внутренней стороны двери расшатывать личинку, и с оттопыренной ручкой давишь на неё изнутри, коломбур блин. но както так
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем снял обшивку двери, поковырялся пол часа наверное.
изучил всё устройство крепежа личинки) ROFL
оказывается, там есть ещё 1 отверстие которое ниже болта торкс
вставляем туда плоскую отвёрку, попадаем на крючёк какой то, и плотненько 1 раз рукой по отвёртке стукнуть.
всё личинка досталась) обшивку при этом снимать не нужно.
Завязал ключ)) довольный побежал за вторым. чтобы на всякий случай дома лежал, попытался его привязать, теперь оба не пашут........ Crying or Very sad
чё теперь?)))))))) Crazy
Est
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 7:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помогите привязать новый ключ, вагкома нету
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем привязал всё таки)))
Нажиманиями кнопок с открыванием и закрыванием не получилось.
Привязал в первый раз таким способом, но при попытке привязать 2ой ключ, оба отвязались и не работали)
И повторные попытки привязать любой из них не увенчались успехом.
ВОобщем вышло таким способом.
Вынул личнку(она не рабочая) открыл окно, вставил ключ в зажигание, включил, вышел из машины, закрыл дверь, закрыл отвёрткой, влез в окно и на ключе нажал открыть) тэтэр мигнул довольно аварийками Razz
теперь всё пашет)!
Est
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
теперь всё пашет)!
сделал так же, заработало Smile открывает закрывают оба ключа, только новый ключ када вставляешь на панели мигает машинка с ключиком
JenPersona
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 4:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Est
потому что адаптация к иммобилайзеру и привязка к центральному замку - это два разных процесса.
сочувствую вскрытию двери - там отдельная проблема с аккуратностью при дерганьи за ручку - можно гнездо со стеклоподъемниками сместить. поставить его на место - вот это проблема, иначе они работать не будут - тупо доставать контакты перестанут. у меня без нажатия вами описанного личинка поддалась. Unknown мож просто сломали до меня и она там для красоты была))))) но самое главное - ваш опыт полезен вновь прибывшим))))
Ivan71
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чип (другое название -транспондер) находится в нижней части ключа, рядом с выкидной пружиной жала ключа.К верхней части ключа -радиопульту с батарейкой, это не имеет никакого отношения.При неадаптированном чипе будет наблюдаться вышеописанная ситуация-мигает "машинка с ключиком" и авто заводится и глохнет. Для решения этой проблемы недостаточно шнурка VAG COM, необходим хоть какой то инструмент и минимальные знания в области диагностики VAG.Авто в сервис везти не обязательно.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня та же хрень. Купил машину, а открывается она исключительно ключом. Разобрал ключ, а там на плате несколько дорожек содрано. Спаял их, но что то не работает. Видимо надо новый ключ заказывать. Sad
А иммобилайзер в новом купленном ключе так же сам привяжется при помощи ваг-кома или манипуляций с откр закр двери?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спаял - молодец. Теперь попробуй привязать ваг комом.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Только если честно, то я да же не в курсе, как и где это работает. я обнаружил у себя в бардачке синий провод с разъёмвми с одной стороны юсб, а с другой стороны обд2. А есть ли где нить на просторах интернета видио иструкция по работе с ваг комом и где его можно скачать? Спасибо.
вот видимо она? http://www.youtube.com/watch?v=p2matrcAbpI
А версии те которые многие используют какие?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да оно самое. 3 версии, для ТТ, хватает за глаза, все необходимое есть.
Установка простая: надо поставить драйвер - эмулятор ком порта, на комп (вроде в архиве вместе с ваг комом оно было), потом воткнуть провод в комп и через device manager посмотреть на какой порт оно встало. Дальше открываешь ваг ком, в настройках указываешь нужный ком порт (там их немного, если достоверно не знаешь свой порт - можно подобрать методом тыка). и сохраняешь. Как поломать ваг-ком - есть инструкция в архиве. Ну и дальше можно работать с машиной. Нечего сложного Smile
Как прописать ключик - есть на форуме, даже вроде не 1 тема была Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
upd: Как привязать ключик через ваг ком - первое сообщение в этой ветке Smile
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2015 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ребят, купил машину давно, проблем куча...
решил наконец сделать дистанционное открытие.
Изначально машина открывается только с ключа. Начать решил с замены батареек, тк блок комфорта ключ не видит.
И сразу вопрос, сколько батареек должно стоять, какая можель и вольтаж???
мк1 америка 2001год
Vorsprung durch Technik
Jaar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2016 6:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пал жертвой смены акума и батареек в дистанционке.
Данность:
TT mk1 99года кабрик, личинки мертвые, ключ один, кабель VAG-COM 409.1-USB KKL K-Line, программа Вася диагност 1.1
Действия:
попытался сделать по инструкции привязку с включенным зажиганием через 35-центральный замок (46-блок комфорта не отвечает), 10-адаптация, 21 канал... не распознает
Что еще можно сделать, к кому можно обратиться? Вариант с отверткой как вторым ключом делать сам пока не рискну, лучше чтобы кто-то знающий помог на первый раз (СПб)
Jaar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2016 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким-то чудом, wd-40 и настойчивостью удалось привязать дистанционку через замок водительской двери
