 Сенсор износа колодок Следующая тема
Артур
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Недели 3 назад приборка подсказала что пора менять колодки, так как оригинальные дорого, купил TRW. Передние GDB1403, задние GDB1330 по каталогу.
В сервисе их установили, но лампочка на приборке не погасает, все еще пишет что колодки изношены(провод который был на одной из колодок воткнуть вроде было некуда(на предыдущих, стоковых, такого провода вообще небыло). непонимаю от куда он берет инфу об износе колодок, и в чем может быть проблема, если ошибка непропадает.
Audi TT 2000г. 225Лс.
Есть два способа командовать девушками. Но никто их не знает...
qwest
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на задних колодках в природе не существует датчиков- а на передних они должны быть у тебя колодки передние без датчиков) тебе либо надо фишку распотрошить либо колодки менять на те что с датчиками
М067ВХ
224 Apx 2000год
Артур
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как ети датчики выглядят? там был на одной передней колодке провод, может ето и есть датчик, тока куда его втыкать?
вот картинка - http://www.autoxuga.com/images/pastillas/23392.html
71miha71
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 9:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
из всего комплекта колодок - датчик износа ставится на переднюю левую колодку, представляет собой обычную проволку которая залита в колодке и стирается. когда перемычка стирается - происходит разрыв цепи. далее на приборке зажигается лампочтка.
если ставите колодки без датчика - в разьем который идет к колодке ставится перемычка ( фишка с замкнутыми ) контактами. лампочка на приборке гаснет. далее контроль износа определяется визуально, а не по лампочке
Артур
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть получается, что механик который ставил колодки во всем етом сам не разбирается, и не нашел куда подключить етот провод...
Спасибо, завтра сам сниму колесо и посмотрю, что там творится.
71miha71
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Артур
Принесли вы колодки без датчика износа - вам их и установили.
обычно если устанавливаются колодки без датчика - фишку к старой колодке отрезают у самой колодки, зачищают концы проводов, соединяют вместе, изолируют.
в общем старый провод от колодке остается на месте.
в следующий раз если будете ставить колодки с датчиком износа - этот старый обрезок рассоедините на фишках, и воткнете фишку с датчика колодки.
Артур
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71 писал(а):
Артур
Был у новой колодки датчик износа, я ссылку на картинку дал выше, просто он незнал зачем етот провод нужен наверное. Завтра попробую разобратся, тогда отпишусь.
71miha71
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Артур
а на старой колодке что не было? если лампочка износа сначало не горела, а потомо загорелась значит провод от датчика тоже присутствовал?
Артур
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, присутствовал, просто "механик" его не заметял. Сегодня я ее отогнал обратно и показал где он должен находится, но так как етот умный механик откусил провод с новой колодки, потому что считал что он не нужен, теперь надо ждать когда привезут новый комплект(за его счет).
А так, проблема решена, спасибо за помощь. Smile Smile Smile
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 1:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
всегда пожалуйста Smile
mmm
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
lol
