 Где купить рем. комплект для рулевой рейки? Следующая тема
Matyu
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
жду ответа)))
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет такого, сам не сделаешь! такая тема уже была недавно поищи поиском
KiTN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Скачиваешь этот архив - Рейка
Открываешь, ищешь нужную делать, смотришь её номер, потом с этим номером можно на http://exist.ru зайти и заказать
p.s.: файл внутри архива открывать в "Internet Explorer" или "Opera" другими не пробовал
dus72
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сам каталог по ремкомплектам есть?
аудивод
KiTN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 5:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ремкомплектов на ТТ не бывает..по крайней мере никто их не видел в клубе =)
так что если хочешь сам делать покупай по отдельности из предыдущего поста
Matyu
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы, всё подробно и понятно =) будем восстанавливать рейку)
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не забудь и вал новый купить, в ТТ он не ремонто пригоден
Dron540
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит так, ремкомплект рейки есть, только что его получил и поставил, течь прошла, рейка не гремит, все как влитое стало, ремкомплект номер:
7891 633 501
Это номер по ZF
Как вставить фото?
В завмисимости от жадности продавца ремкоплект стоит 80-160 евро.
[/img][/url]
Чем долго писать, не лучше ли позвонить, +7-916-217-2111 Андрей, TT 225 квадро, MK1, родстер, color Green
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dron540
по экзисту 2200 р пробивается. этого комплекта достаточно для ремонта рейки?
Татоха 1.8Т 180 hp монопривод
Dron540
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вполне, мне хватило, все работает, не течет и не стучит
Dron540
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати, после разбора рейки увидел что внутри все железки, вал, в идеальном состоянии, вообще нигде нет выработки, так что рассказы про убитый вал не подтвердились Razz
kupekupe90
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тему в FAQ надо засунуть. молодец. теперь на будущее знать буду и в случае чего сам сделаю)
MRK
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
опять столкнулся с проблемой рейки, не прошло и полу года после ее ремонта, как сцука опять потекла. В прошлый раз покупал в экзисте ремкомплект. На выходных выявил, что течет сальник с левой стороны. Вопрос в том, что есть ли возможность купить этот сальник отдельно, а не весь ремкомплект?? На форуме VW наткнулся вот на это :
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=136121
Как думаете может и к нашей рейки они подойдут или там совсем другие размеры.
Просто нах нужно отдавать 3500 за ремкоплект, если можно за 100-200 руб. купить один нужный сальник
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в чем проблема то? купи и поставь
MRK
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dron540
Проблема в том, что я не знаю подойдет ли он по размеру!! Куплю, а он не подойдет и получиться, что машина будет стоять в разобранном состоянии пока я не найду уже сальник нужного размерам (если вообще найду).
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня где то лежит новый набор для рейки тт, могу попробовать найти и померять сальник, скажешь какой, только быстро не обещаю, не помню где лежит набор
MRK
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dron540
посмотри по ссылке картинку http://imageshack.us/photo/my-images/405/img3022o.jpg/
Интересует 3,4,5. Они на ТТ внешне такие же
Заранее благодарен!)
Валера
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пригоден !!! Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Фердинанд Порше
СообщениеДобавлено: Пн Апр 01, 2013 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MRK писал(а):
Dron540
вот здесь номера сальников Corteco найдёшь
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=23667&highlight=corteco
MAMONT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно, я бы рекомендовал обратиться в специализированный сервис по восстановлению рулевых реек. С учетом того, что рейка на ТТ стоит аналогичная Гольфу и Шкоде - ремкомплекты всегда в наличии. А если из-за выработки нужно будет подобрать сальник чуть другого размера - сразу и сделают. Мы в Одессе меняли, там всего 2 с половиной Татохи в городе и проблем не возникло. сделали все за 5 часов, заплатили около 150$ с учетом срочности.
