 Подёргивание на ХХ на холодную! Следующая тема
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Вт Окт 24, 2006 10:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мой AJQ что то как то странно стал подёргиваться пока прогревается,
как то даже тупит пока не прогреется как нада не так как то едет!
прогреваемся и всё гуд!!!
...куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
стралка температуры двигателя "на месте" ?
///Diesel Power
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 7:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не эта красавица уже давно показывает то что ей самой захочеться!
если что-то, то ориентируюсь по компклимата код 49, а он кажет всё время что с температурой всё ок!
да и помпу и термостат и грм ремень тока тока вот поменял, там всё новое.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проверь/почисти радиаторы с интеркуллерами и вентиляторы радиатора
///Diesel Power
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 3:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиаторы чистые практичемки новые, вентилятор 1н новый другой работает без проблем...
...да и при чём тут радиаторы и вентиляторы?
машина то дёргается на холодную!!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня также дёргалась... пока не заменил сгоревший вентилятор !
///Diesel Power
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, все работают... копаем глубже!
SKYspb
СообщениеДобавлено: Ср Окт 25, 2006 10:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри, у меня похожая проблема походу, но ты еще ездишь а я уже нет....
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=18089#18089
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мало что понимаю в механической части поэтому буду говорить мало и невнятно....было подобное-тупила, провалы и тд. после прогрева вроде бы все работало но это явление оказалось временем...замена расходомера и лябдазонда меня спасло ))
SKYspb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
расходомер уже поменял
что, нада лямбду-зонд менять? точно?
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты знаешь, я все это менял по рекомендациям сервисменов, которые в свою очередь подключали комп к ТТ. Так что точно или не точно я те сказать не могу 1) не специалист 2)аборты по фото не делаюца. Я и правду мало что знаю в этом направлении, но! если заливает свечи значит неправильная смесь бензина, а за это отвечает и расходомер и лямбда зонд( да поправят меня клубные спецы если че не так )ну и пр. датчики . Твоя первая проблема это сервис, менять все подряд по цепочке любимое занятие диллеров, сталкивался лично с этим у диллеров ауди мерседес и фольсваген, они падонки думать не любят/не умеют, занимаца каким то ремонтом им экономически не выгодно, а вот поменять что нить это для них....свои рамки на номера наверное не забыли те прилепить? Wink
SKYspb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 1:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что это за зонд ваще и сколько он может стоить? Sad
рамки на номера не дождутся....
Mack
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лямбдазонд стоит в выхлопной системе , нюхает выхлоп и говорит мозгам как прошел процесс сгорания бензина, соответственно мозги внимают зонду и поправляют смесь бензина если что не так ..помоему как то так Embarassed цена, опять же если я не ошибаюсь крутица в районе 100 грина +-, но опять же лучше все таки в магазине спросить Wink скжу больше, знакомый мастер ругал меня слегка за то что я купил оригинал а не за копейки от каких то моделей ВАЗа, он хоть и на дух не переносит такой калхоз(как и сами советские машины) но авторитетно заявлял что перепаяв контакты все было бы то же самое....
SKYspb
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2006 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сервисе сказали что дело не в зонде, что скорее всего мозги (
