 Спасайте друзья! Что делать с прошивкой! Следующая тема
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 6:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Levon
Решили ко
вырять все же родной мозг?
VesiK
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, наковыряли с родным мозгом, все работает отлично, вот только с добавлением наддува немного ошиблись в проге и она пока давит стоковое! ковыряли в винолсе!
SanderRS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Была у меня такая тема http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=11116&highlight=%DF%ED%E2%E0%F0%FC
и все работало как нужно, и АБС и дроссель электронный и климат. В общем, если не учитывать мнение людей, которые лично не сталкивались с подобным, а имеют сугубо надуманное представление о процессе, и что если Русское то обязательно говно - можно смело ставить! Есть там технические проблемы, но они будут все точно такие же, как если ставить... халтек, аббит, мотек и т.п.
Мной сделано чисто в экспериментальных целях., а сейчас машина ездит на штатном мозге, который, если разобраться тоже калибруется, но обычно оффлайновым методом, или онлайновым, людьми у которых есть еепром эмулятор. Но в целом, методы и уровень, не идет ни в какое сравнение с возможностями того же Января с комплексом Матрица!!!!
Более того, если бы не математика штатного блока, то мудизм типа - отослал блок и тебе залили прогу под твое железо, приводил бы к однозначному дефу мотора!!! я так живенько себе представляю гуру, который с видом экстрасенса заливает прогу чисто под твое железо)))))
Предложите сейчас ТАЗоводу отправить блок, чтобы туда залили прогу типа под твой конфиг, самое малое что покрутят у виска.
Сейчас есть движения в сторону изготовления инженерного блока, который будет позволять калибровать все в он-лайне, есть единомышленники, есть опыт программирования 166 проца, есть мозг для экспериментов))) думаю что то может получиться, буду держать в курсе.
http://redpower.ru
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS
Как все гЕморно!
Я отношусь к тем кто отправил мозг в рево (Москве уже есть дилер Рево и отсылать ничего не надо), прошили стэйдж3, она подразумевает определенное железо имплантированное в машину, а далее я катался неделю по киевке настраивая конкретно под себя прошивку, в режиме онлайна смотрели все нужные данные с датчиков (детон, егт, топливо, зажигание, расход воздуха и т.д.), настройка включала и углы зажигания, бенз, давление и дюти, в итоге машина отстроена отлично. Если нужно будет еще настроить или перенастроить...легко, ноутбук и коробочка и вперед, или на худой конец с дилером)
Не думаю что конторы которые уже 10 лет шьют машины ауди, фольцы, шкоды, делают это хреново, что рево, что апр, а те владельцы кто не хочет иметь геморок обращаются именно к этим проверенным вариантам.
Всякие абиты, мотеки, январи и подобные мозги проще ставить когда из машины вынимается все, остается только бигтурбо и пустой салон и вперед на драгстрип.
SanderRS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
SanderRS
Как все гЕморно!
На Январе машина настраивается в течении часа-двух, стоит это удовольствие в районе 7 рублей.
В целом я с тобой согласен, что если есть возможность и специалисты, лучше настраивать на родном мозге.
http://redpower.ru
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
SanderRS писал(а):
ajiellika писал(а):
SanderRS
Как все гЕморно!
ну на самом деле тоже настройка занимает пару часов, просто времени было мало и по вечерам приходилось это делать, плюс различные неприятные моменты у меня были типа, н75 родной не держал, то патрубок какой-нибудь слетит с кулера, то еще что-нибудь поменять по ошибкам смотрели...
Рево настройка вообще бесплатная. Smile
Вообщем слава богу не продолжим тут спорить, друг друга поняли. Smile
Levon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 27, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все прошили,все получилось на родном мозгу! Огромное спасибо програмисту,долго он мучился! Yahoo!
Levon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все отлично! Все получилось! Дуем 1,3! Стала очень дурная Yahoo! Друзья теперь такой вопрос! Как известно ТТ не легкая,вот думаю демонтировать все сзади до металла ( сидения,обшивки,запаску) короче все! Выйграю ли я чтонибудь? На разгон повлияет? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На управляемость повлияет, сможешь тока прямо ехать ROFL
ЮРКИЙ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Levon
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=16048&postdays=0&postorder=asc&start=0 почитай
AMG
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 6:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то я не наблюдал в Ростове ТТ, да еще и с гарретом!!!)
TTS
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
она очень быстра и её никто не успевает увидеть!
VesiK
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AMG Машина в Таганроге!
