 Беда - Греется.... Следующая тема
archmaster
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 9:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем, беда такая : как только вхожу в турбозону от 2500 и внезапно начинает за секунды расти температура когда останавливаюсь - так же быстро падает.
Думал врет датчик панели, ан нет - на станции подсоединили комп - так и есть температура, и не охлаждает до конца после 5 минут стоя на месте и работе вента - 98 град.
Термостат рабочий - открывает - закрывает
Жду совета.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
неееееее входи в турбо зону
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по твоему сколько должно быть?
помпа металлическая у тебя?
archmaster
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хз - не знаю
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если помпа оригинальная, то могла пластиковая крыльчатка испортиться
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигатель какой?
1. Скорости обе работают на вентиляторах?
2. Радиатры давно промывал?
3. Уровень ОЖ в норме?
archmaster
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 11:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мк 1
двиг. 1.8 турбо
По поводу скоростей, кстати, может быть, потому что не охлаждается до рабочей температуры.
Радиаторы не промывал вообще, она у меня месяц.
ОЖ в норме
При перегреве патрубки аж раздувает
dimondr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интеркулер? Unknown
archmaster
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
там их два стоит - один то должен работать
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин маркировку ДВС (двигателя скажи)!
Если два интеркулера, то скорее всего APX.
У тебя в системе стоит дополнительный насос (электрический) системы охлаждения. Проверь работает ли он. Возможно причина в нем.
archmaster
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тут вроде помпе пизда.
REVO Stage1
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
помпизда
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Шурик, а как его проверить? у меня тоже перестал качать вроде
coffee
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жужжит после останова двигателя.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Жужит как сказано выше,
2. Подсоедини к нему питание напрямую - зажужит.
З.Ы. Может и помпезда, но не фак
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а причем тут доп насос если тачка на ходу греется? я тоже за помпу
archmaster
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
помпа и была - крыльчатка треснула.
Всем спасибо!
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 7:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял только помпу?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 3:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а помпизду?
