 Всем привет (фото) Следующая тема
Reinar
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть к тебе пара вопросов по электрике есть... не вентиляторы)
скайпом не поделишься?
в качестве благодарности вышлю пенного напитка)
Бортовик вот здеся.
coffee
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нихера не получилось подлезть к вентилятору, снимать аккумулятор не стал в виду отсутствия необходимого инструмента.
ShurikX, подскажи, твоя схеме точна? Т.е. из блока управления вентиляторами выходит одни провод который раздваивается на два вентилятора, и между блоком и вентиляторами нет предохранителей!
Я правильно понял?
На практике подтвердилось, маленький вентилятор включается и от климата и от датчика температуры, при этом четко слышно работают две скорости.
Второй не включается ни при каких условиях! (левый по ходу движения). Плять, но его владелец менял 4 мес. назад. !?!?!?!
Поеду в выходные в сервис или в гараже сам буду разбирать.
Max
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee писал(а):
Предыдущий владелец, был очень ответственный человек, за 4 года владения все сделал, теперь там ломаться просто не чему...
Rolling Eyes Rolling Eyes
Привет, я не был, я есть Rolling Eyes
А вообще спасибо за лестный отзыв Embarassed
Что с вентилятором, удалось разобраться?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Трабла возможно в блоке предохранителей на АКБ. Надо разобрать его и посмотреть нет ли оплавлений. Возможно там имеет место КЗ, кторое приводит к выходу из строя вентилятора.
Моя схема из мануала и точна - точнее некуда.
Предохранители есть на обоих скоростях вентиляторов - если внимательно смотреть, то увидите сверху два прямоугольника начерченных пунктирной линией. И там нарисованно два предохранителя в панели и два предохранителя на АКБ.
УДАЧИ!
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин и фары достались тебе мёртвые! А так поздравляю!
Подпись украли
